홈/ 질문/Q 97696
등록일: 2013-03-222013-03-22T10:54:41+09:00 2013-03-22T10:54:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD오류현상
캐드작업하던도중 화면이 이상해져요 ..
  • 10 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2013-03-22T14:18:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-22 2:18 pm
      넵..
      기본적으로 꼭집어 말씀드릴수있는 사항은 아닌듯합니다,,,
      1. AUDIT – Y    /  PURGE – ALL  하시고,  WBLOCK로 빼내보셔요
      2. 레이어 일괄변환등의 유틸중 예전에 IDWGLYR사용시 위같이 UCS가 복사되는일이
      있었습니다…지금은 바로 수정되었습니다…
      3. 2007은 오토캐드R13이후로 최악의 버전입니다,.
      반드시 서비스팩 업데이트하셔야합니다,.,
      볼록2
      2013-03-25T11:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-25 11:14 am
      볼록님 매번 감사합니다.
      이런현상이 또 생기면 적용해보곘습니다.
