홈/ 질문/Q 110999
등록일: 2019-02-272019-02-27T16:53:57+09:00 2019-02-27T16:53:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad오류
가상의 선이 생깁니다
현재 2010이랑 2019가 깔려있는데 2019에서만 생기는 현상입니다
충돌이 일어나는건지요?? 해결방법 좀 알려주세요~
  • 37 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2019-02-27T18:25:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-27 6:25 pm
      이게 뭔가요.
      스파이더맨의 거미줄 같으네요.
      한번도 경험해 보지못한 일이라 답변도 못드리네요.
      2019-02-28T07:47:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-28 7:47 am
      그러게요  저도 황당하네요 ㅠㅠ 눈에 엄청 거슬려서 작업도 안되요 ㅠㅠ
      2019-02-28T11:23:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-28 11:23 am
      명령창에 GRAPHICSCONFIG 입력해서 하드웨어 가속 꺼보세요.
      2019-03-01T07:20:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-01 7:20 am
      대박~~~  감사합니다ㅠㅠ  바로 해결됐습니다^^
      이거 때문에 그랙픽 드라이브 다시깔고 난리도 아니였는데 너무 감사합니다^^
    등록일: 2009-08-262009-08-26T11:30:17+09:00 2009-08-26T11:30:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    CAD오류~~
    ARX_오류: eNotThatKindOfClass
    도면을 열어 작업할때마다 위와같은 오류가 명령어창에 계속 뜨네요~!
    무시하도 그냥 작업은 하는데 그래도 없는것보다 불편하네요~!
    붙여넣기도 잘 안될때가있고요.
    이런 오류가 왜 뜨는 거며 어떻게 해결해야하나요??
    현재 작업도면 대부분이 이렇게 뜹니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-08-26T13:32:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-26 1:32 pm
        #. ARX_ERROR
        ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass
        ARX ERROR: eDuplicateKey
        2007 포맷의 파일을 2004 또는 그 이전 포맷의 파일에 저장하면 ARX_ERROR가 발생하게 된다.
        #. 적용대상
        AutoCAD® 2007, AutoCAD® 2006, AutoCAD® 2005, AutoCAD® 2004
        #. 해결방법
        이 에러는 도면이 Object Enabler의 이전 버전과 호환되지 않는 Architectural Desktop 최신 버전에서 생성된 객체를 포함하고 있기 때문에 발생합니다. 아래 3개의 Object Enabler 핫픽스가 이런 에러를 방지하도록 출시되었습니다.
        AutoCAD® 2004 혹은 AutoCAD® 2004 기반 제품
        AutoCAD® 2005 혹은 AutoCAD® 2005 기반 제품
        AutoCAD® 2006 혹은 AutoCAD® 2006 기반 제품
        #. 그 외의 다른 오류 해결방법
        AutoCAD Services & Support 에 가게 되면 다양한 핫픽스들이 있다. 자신의 버전이나 에러상태를 고려하여 설치한다.
      2. joy~~♥ Lv.0
        2009-09-28T11:29:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-28 11:29 am
        잘 활용했습니다.^^
        좋은 정보 감사드립니다.^^
