홈/ 질문/Q 37452
등록일: 2003-04-032003-04-03T16:56:54+09:00 2003-04-03T16:56:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad그림을 엑셀에
cad그림을 엑셀에 붙이고자할때
better wmf프로그램을 사용 하고자 하는데
cad에서의 실행 절차좀 갈켜 주시면 대단히 감사
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
      2003-04-04T08:12:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 8:12 am
      붙여 넣기(ctrl+v)하시고 그림의 크기를 줄여도 않보이나요?
      2003-04-03T18:38:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-03 6:38 pm
      VISIO 함 써보세여 조아여 한글에서 VISIO로 캐드파일불러들여서 출력하면 캐드자체로 출력이 돼여
      2003-04-03T18:02:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-03 6:02 pm
      이방법대로했는데엑셀이나한글에서CAD그림이안뜨는이유아시나요
      2003-04-03T17:30:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-03 5:30 pm
      위의 방법은 가장 보편적인 방법이면서도 쉽고 빠르지만, 단점은 모든 객체의 색을 7번으로 바꿔야 합니다. wmf를 쓰면 그보다 약간 복잡하지만 바탕이나 객체의 색을 바꾸기와 선두께까지 함께 나타 낼수 있는걸로 압니다
      2003-04-03T17:26:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-03 5:26 pm
      저도 구체적으로 아는 방법은 없구요
      우선 comand 창에서 마우스오른쪽 클릭하면 preperence창이 뜬답니다.원하는 창이 뜨면 display 를 클릭하여 autocad window format 에서 color 에들어갑니다.
      캐드모니터배경화면을 검정에서 흰색으로 바꿉니다.
      그럼 오토캐드화면의 바탕이 흰색바탕이 되어 나타납니다.
      zoom / extent 하여 사용할 도면을 화면에 꽉차게 보이도록합니다.그리고 사용할도면을 선택 ctrl+c 한후 엑셀화면에서 ctrl+v하여 화면붙이기를 합니다. 저는 이방법을 사용하고 있답니다.
      조금이나마 작업하시는데 도움이 되시길 바랍니다.^^
