홈/ 질문/Q 106996
등록일: 2016-07-252016-07-25T21:56:23+09:00 2016-07-25T21:56:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad도면을 한번에 pdf파일로 변환시키는 방법은요?
게시로 해봐도 안되고 내보내기 해도 안되네요…
  • 411 조회
      2017-09-11T18:51:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-11 6:51 pm
      suengsoe
      이 양반아 도움을 구할때는 좀 더 예의 있게 해라
      고캐드에 작성한 글 보니
      당신이 필요할때만 질문 글 올려놓고
      다른 분들이 답해주면 고맙단 말도 없고…
      당신이 원하는 답이 아니더라도
      관심 가져주고 답해준것 만으로도 감사해야지…..
      기본이 안된 양반일세…..
      2016-07-27T17:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-27 5:03 pm
      PDF 글자가 깨지는 문제는 PDF 드라이버나 글꼴의 문제이니 논외이고
      PDF 각장으로 나오면 어도비 PDF를 사용하든지 다른 PDF 프로그램을 사용하든지
      병합기능이 있는 프로그램으로 여러장을 하나로 병합해서 사용하면됩니다.
      도면 수백장 PDF 를 하나의 PDF 로 병합하는데 시간 걸리지도 않습니다.
      2016-07-27T11:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-27 11:29 am
      제가 말씀드리는 방법은 설계사무소에서처럼 pdf도면파일 하나에 여러장의 도면이 한꺼번에 저장되서 나오게 하는 방법을 알고 싶은거구요…님이 말씀하신 방법으로 하면 pdf파일이 도면 한장마다 각각 생기게 되고 글자도 깨져서요 이 방법은 아닙니다..제대로 아시는 분 없으신가요?
      2016-07-26T00:04:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-26 12:04 am
      자동 출력하는 프로그램 아무거나 쓰시는 것으로 PDF 출력하세요.
      드림 사용하신다고 쓰셨으니 다중플롯 사용해서
      프린터 : DWG TO PDF – 파일로 플롯(저장할 경로) – 출력.
      드림이 구 버전 드림인지 드림플러스인지 모르지만
      드림플러스면 도곽 등록할 때 번호와 제목 가져올 부분 등록해서
      PDF 출력 시 도곽에서 번호와 제목 가져와 파일로 작성됩니다.
