홈/ 질문/Q 25615
등록일: 2001-03-232001-03-23T10:40:09+09:00 2001-03-23T10:40:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad로 작성한 도면을 아래한글문서에 삽입 할 수 있나요?
안녕하세요?
전 autocad2000을 쓰고 있습니다.
한데, 도면을 아래한글에 삽입해야만 하는 상황이 됬습니다.
어떻게 하면 삽입할수 있나요?
도움의 손길을 기다리겠습니다.
  • 92 조회
      2001-03-28T15:12:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-28 3:12 pm
      안녕하세요..
      저는 14를 쓰고있는데요.. 14에서는 그림으로 변환하는 export
      를 사용한면 되요..
      거기서 바탕화면 색을 흰색으로 export를 실행하세요.
      안그러면 아래한글에서 불렀을때 검정화면이 그대로 나타나거든요.
      아마 2000에도 그 기능이 있을거라 생각해요.
