홈/ 질문/Q 56182
등록일: 2005-10-272005-10-27T10:13:17+09:00 2005-10-27T10:13:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD를 일러스트에서 JPG로 예뿌게 만들려면
제가 토목 회사를 다니는데 보고서에서 캐드 도면을 JPG로 만들어서 워드 로 불러들여 만들거든여
그런데 캐드를 WMF로 만들어서 워드로 불러드리면…몬가 모르게 이뿌지가 않아여
일러스트에서 작업을 해서 JPG로 만들면 이뿌게 된다던데
제가 하면 (일러에서 JPG로 저장 워드로 불러들여서 프린트하면) 이상하게 글씨면 그림 모두가 깨지거든여
어떻게 작업을해야 이뿌게 될수 있을까여
안깨지고 깨끗하게….
알료 주세여
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    5 답변
      2005-10-27T11:59:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 11:59 am
      오피스 설치하면 같이 설치되는 이미지 라이터를 써보세요. 가상 프린터와 같은 건데 출력물을 tif로 저장해 줍니다.
      2005-10-27T12:00:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 12:00 pm
      CAD 파일을 출력할때 CTB를 지정해 줄수 있기 때문에 예쁘게(?) 나오게 할 수 있어요. cad에서 바로 만들 수 있고.. 출력할때 프린터를 이미지 라이터로 지정해 주고 다른이름으로 저장할 때 tif로 해주시면
    4. 반랑이
      2005-10-27T15:10:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 3:10 pm
      플롯을 할때 EPS 로 출력하시면 일러나 포샾에서 불러들일 수 있어요
    5. 반랑이
      2005-10-27T15:10:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 3:10 pm
      EPS 로 플롯 하시는 방법은 검색하시면 나올꺼에요 ^^*
      2005-10-27T17:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 5:14 pm
      somang님 죄송여… 제가 무슨 말인지를 몰르겠는덱…오피스깔때 이미지 라이터가 무엇이지여???
