홈/ 질문/Q 30282
등록일: 2002-04-192002-04-19T12:53:24+09:00 2002-04-19T12:53:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD를Excel로
cad에서 저장하는법부터
자세히 좀 알려주세요
  • 7 7 답변
  • 38 조회
    7 답변
    2. 배우미
      2002-04-19T13:00:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 1:00 pm
      ㅎㅎㅎ
      항상 무식함을 자랑하는 배우미랍니다……..
      일단……캐드도면 열어놓구요……..끼워넣을 엑셀도 열어놓습니다..
      ㅎㅎㅎ
      캐드도면 배경화면을 백색으로 바꾸시고요………
      끼워놓을부분을 선택하시고………… 콘트롤+씨…….
      엑셀화면으로 가서 콘트롤+브이………..
      이라면 캐드도면이 엑셀로 넘갑니다…………
      ㅎㅎㅎㅎ 편집은 자기가 알아서……………
      즐거운 하루 되세요………
    3. 캐드사원
      2002-04-19T13:04:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 1:04 pm
      ee
    4. 신성
      2002-04-19T13:19:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 1:19 pm
      그림판에서 편집후 엑셀로 불러들이세요.
      배경색은 그림화판에서 바꾸는게 편하실 겁니다.
      그럼 20000.
    5. 캐드사원
      2002-04-19T13:27:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 1:27 pm
      그게 아니라 캐드상에도 배경을 백색을로 바꿀수 잇거든요
      전번에 제가 할때 됬는데
      어떻게 했는지 몰겠네여
    6. 캐드미
      2002-04-19T13:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 1:37 pm
      그편집이 문제에요
      너무 넓게 나오거든요
    7. 우연히
      2002-04-19T13:58:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 1:58 pm
      캐드 도구에 옵션에 들어가서 보면 있습니다.
      디스플레이 부분에 보면..바탕색 바꿀수 있습니다.
    8. 배우미
      2002-04-19T14:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 2:13 pm
      사용한지는 오래됬지만……..
      위치허고 크기때문에 그러시죠…….ㅎㅎㅎ(방법이 있심다)
      저두 많이 헤맸습니다……..
      편집도구에 보믄요………그리기에 있습니다….
      아이콘 모양이 > < 이거 두게 겹쳐 보이는거 있거든요…….
      머라고 딱이 설명들이긴 모하고…… 마름모에 선 옆으로 나온거…
      그게 필요없는 부분 잘라내는 거랍니다……..(명령어는 자르기)
      모르시겟음 다시 리플 달아주십시요…….
      행복한 하루~~~!
