Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-04-192002-04-19T12:53:24+09:00 2002-04-19T12:53:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian CAD를Excel로 cad에서 저장하는법부터 자세히 좀 알려주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 배우미 2002-04-19T13:00:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 1:00 pm ㅎㅎㅎ 항상 무식함을 자랑하는 배우미랍니다…….. 일단……캐드도면 열어놓구요……..끼워넣을 엑셀도 열어놓습니다.. ㅎㅎㅎ 캐드도면 배경화면을 백색으로 바꾸시고요……… 끼워놓을부분을 선택하시고………… 콘트롤+씨……. 엑셀화면으로 가서 콘트롤+브이……….. 이라면 캐드도면이 엑셀로 넘갑니다………… ㅎㅎㅎㅎ 편집은 자기가 알아서…………… *^^* 즐거운 하루 되세요……… 캐드사원 2002-04-19T13:04:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 1:04 pm ee 신성 2002-04-19T13:19:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 1:19 pm 그림판에서 편집후 엑셀로 불러들이세요. 배경색은 그림화판에서 바꾸는게 편하실 겁니다. 그럼 20000. 캐드사원 2002-04-19T13:27:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 1:27 pm 그게 아니라 캐드상에도 배경을 백색을로 바꿀수 잇거든요 전번에 제가 할때 됬는데 어떻게 했는지 몰겠네여 캐드미 2002-04-19T13:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 1:37 pm 그편집이 문제에요 너무 넓게 나오거든요 우연히 2002-04-19T13:58:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 1:58 pm 캐드 도구에 옵션에 들어가서 보면 있습니다. 디스플레이 부분에 보면..바탕색 바꿀수 있습니다. 배우미 2002-04-19T14:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 2:13 pm 사용한지는 오래됬지만…….. 위치허고 크기때문에 그러시죠…….ㅎㅎㅎ(방법이 있심다) 저두 많이 헤맸습니다…….. 편집도구에 보믄요………그리기에 있습니다…. 아이콘 모양이 > < 이거 두게 겹쳐 보이는거 있거든요……. 머라고 딱이 설명들이긴 모하고…… 마름모에 선 옆으로 나온거… 그게 필요없는 부분 잘라내는 거랍니다……..(명령어는 자르기) *^^* 모르시겟음 다시 리플 달아주십시요……. *^^* 행복한 하루~~~!
ㅎㅎㅎ
ㅎㅎㅎ
즐거운 하루 되세요………
ee
그럼 20000.
전번에 제가 할때 됬는데
어떻게 했는지 몰겠네여
그편집이 문제에요
너무 넓게 나오거든요
사용한지는 오래됬지만……..
저두 많이 헤맸습니다……..
행복한 하루~~~!
