홈/ 질문/Q 190556
고심심
고심심Lv.0
등록일: 2024-07-052024-07-05T10:38:38+09:00 2024-07-05T10:38:38+09:00카테고리: 자유질문
CAD사용하는 회사들이 sheet set을 많이 사용하나요?
한국에서도 sheet set을 보편적으로 사용하는지 알고 싶습니다.
또한 다들 작도하실 때 배치탭을 주로 사용하시나여? 저는 모델탭에서만 그려서..
  • 195 조회
    • 리습 좀 고쳐주세요
    • 알루미늄 루버도면
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
    • 오토캐드 2025년 레이어 병합이 꺼져있습니다 한번만 알려주세요.
    2. 정제이크 Lv.0
      2024-07-05T12:02:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-07-05 12:02 pm
      중소기업을 전전하며 디스플레이, 2차전지, 포장 분야에서 기계 설비 설계를 여태 해 오고 있는데요 저 포함 이쪽 분야에서 종사하는 오토 캐드 사용자 중에서는 시트 세트를 쓰거나 페이퍼 스페이스에서 작업하는 경우는 한 번도 본 적이 없네요. 소규모 인원이서 비교적 소규모인 설비를 설계해서 그런지 모델 스페이스에서 모든 것을 해결해도 딱히 문제는 없었는데..,
      규모가 큰 중견기업이나 대기업 혹은 다른 분야에 계시는 분은 어떨런지 저도 궁금하네요. 기계 설계에 한해서 본다면, 그런 곳에서는 아마 부품도 조립도는 3D에서 상세 설계 할 거고 오토캐드로는 컨셉 내지 레이아웃 작업 혹은 dwg로 변환된 조립도/부품도 열람용으로 가끔 쓰지 않을까 싶은데, 그렇게 되면 페이퍼 스페이스로 넘어갈 일이 거의 없지 않을까요…
    3. 곰곰희 Lv.2
      2024-07-08T08:41:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-07-08 8:41 am
      샵드로잉에서는 배치탭 많이 사용하고 있습니다. 모든 공종을 한눈에도 봐야하고 따로도 봐야하고, 스케일 다른 도면 작업도 있고..유용하게 쓰지요.
