홈/ 질문/Q 25566
등록일: 2001-02-222001-02-22T23:56:50+09:00 2001-02-22T23:56:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad에서 포토샵으로 파일 넘길때….
음…
캐드파일을 eps로 export해서 포토샵으로 넘겨 열어보면 선들이 굉장히 희미하고 깨져서 나옵니다..
방법이 없을까요?
프린터 설정바꿔서(device 300dpi로 바꾸고) 하면
"the operating system detected the following error(S) on COM1. Plotter disabled. *cannot open plot."
이런 에러가 뜹니다..
그리고..캐드에서 레이어 색깔별로 해주고 프린터할때 그레이로 바꾸면 상당히 희미한데….(즉..노란색이나 연두색이었던 선은 그 명도땜에 그레이 스케일에서 연하게 나옴…)
이것두 상당히 궁금하네요..
흰색으로 체인지를 하면 두께가 무시되서 프린터 되고..
참..머리가 아픕니다..
  • 159 조회
    2. 시삽
      2001-02-24T08:44:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-02-24 8:44 am
      넷캐동 시삽입니다.
      질문의 내용이 두 가지 이군요.
      1. eps파일로 넘기는 효과적인 방법
      2. 출력을 할때 선명하게 출력을 하는 방법
      eps파일로 넘기는 방법은 두 가지가 있습니다.
      command : psout명령을 이용하는 방법
      command : plot명령을 이용하는 방법
      plot 명령을 이용하는 방법이 더욱 효과적입니다. 자세한 사항은 이곳 197번 게시물을 참고 하시기 바랍니다.
      출력시에
      검정색으로 축력을 하는 방법은 제어판 > 프린터 > 등록정보에서 출력모드를
      그레이스케일로 하신것 같은데, 틀린 방법입니다.
      사용하고 계신 CAD버전을 말씀해 주시면 답을 드리겠습니다.
      R14와 2000에서의 출력 방법이 너무나 틀리기 때문입니다.
      그럼
      시삽
      시대유감님의 글
      음…
      방법이 없을까요?
      이런 에러가 뜹니다..
      이것두 상당히 궁금하네요..
      참..머리가 아픕니다..
