홈/ 질문/Q 104816
등록일: 2015-08-112015-08-11T14:40:02+09:00 2015-08-11T14:40:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD에서 ctrl+C, ctrl+V가 안되요.
이전까지 잘 사용했었는데… 갑자기 ctrl+C, ctrl+V가 안되요.
A도면에서 B도면으로 복사도 안되지만…
한 도면 안에서도 ctrl+C, ctrl+V가 전혀안되고 있어요.
혹시 다른 프로그램도 이상이 있나 했는데 엑셀이나 한글에서는 잘되구요.
캐드 프로그램, 해당폴더 삭제 후  재설치도 해보았구요.
DXF나 DDIM, 레지스트리에서 폴더삭제 등 해보라는 방법은 거의 다 해봤는데도
해결이 되지않아서요.
고수님들의 의견 부탁드립니다.
  • 208 조회
      2015-08-11T17:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-11 5:14 pm
      프로그램 종료 가 아닌 사용중지 를 확실하게 하시는걸 말하는겁니다 ㅎ
      2015-08-11T17:12:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-11 5:12 pm
      저희 회사 같은 경우는요
      BCLIPBRD.EXE
      이 파일을 실행하면 안돼더군요 ㅎ
      혹시 이거랑 비슷한 파일을 실행 해 노신건 아니신지 싶습니다.
      이 파일은… 캐드안에 잇는 도면을 복사할때 배경제외시켜서 한글에 갖다 붙일때 실행해서 붙이면 깔끔하게 붙어나가는 프로그램입니다 ㅎ
      그러니까…
      실행하신 프로그램중에서 캐드랑 연동돼는 프로그램을 종료 하시면 어떨지 싶습니다 ㅎ
