홈/ 질문/Q 29887
등록일: 2002-04-012002-04-01T17:15:26+09:00 2002-04-01T17:15:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD전문가님들 점 도와주세요 … 부탁드림다
제가 14쓰다가 2002로 업글했는데여 ….
14때와 2002때와 플로트 하면 선굴기가 다르게 나오내여 …
그리고 2002는 레이져 프린터 인데 … 꼭 컬러인지 알고 그러는지 …
검정 잉크로 컬러인쇄하는것 처럼 나오내여 … T.T
이럼 안되는데 … 점있음 도면 납품인데 …. 점 도와 주세요 …
선들이 한선이 아니고 이상한 모양으로 출력되내여 …
자세히 보면 동그라미들이 모인것처럼여 … 솔리드인가 그거 지정했는데도
변함도 없고 선 두깨도 조절하기 힘드내여 … 고수님들 점 도와주세요
참고로 전 기계설비 설계하고있습니다 … 관별 두께가 설정이 어렵내염 .. ^^;;
  • 47 조회
    2. 신한
      2002-04-03T18:31:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-03 6:31 pm
      답변 너무 너무 감사합니다… ^^
      아 지금 해보니 … 흑백으로 나오는군여 ..
      정말 감사합니다 … 담에도 부탁드림니다 … 두깨가 영~ 조절하기
      힘드내여 … R-14 팬 두께가 2002의팬 가중치랑 같은 개념인지..
      한본만 더 답변 주심 안될까여 –? ^^ 부탁드림니다 …
      교대근처시면 점심 사져 ㅡㅡ;; 작업 아님다 .. ~(__~)(~__)~
    3. 권현실
      2002-04-02T12:07:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-02 12:07 pm
      플롯유형 테이블에서 monochrome 을 지정하시거나..
      색상별 두께 지정이더라도 설정에 보시면 객체 색상별 출력이
      아니라 검정색으로 지정하시면 점으로 채워는 건 사라집니다.
      강좌 > autocad 사용법 에 플롯유형 테이블 부분을 보시면
      어느 부분인지 찾을 수 있으실 거예요….
