홈/ 질문/Q 96380
등록일: 2012-10-162012-10-16T16:52:38+09:00 2012-10-16T16:52:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad좌표값 문의
cad좌측 하단면에 좌표값이 따라 나옵니다.
예전에는 좌표값이 전체가 다 보였던거 같은데..
지금은 설정이 바껴서 인지
예)
52342123341, 2343623423 이런식이였다면,
5.2342E+08, 2.3436E09,  지금은 이렇게 나옵니다.
이거 설정을 어디서..변경하시는지 아시는 고수님..
알려주시면 감사하겠습니다. ㅠㅠ
  • 26 조회
      2012-11-26T09:52:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-26 9:52 am
      제가 겪었던 문제인데 Units 명령어를 통해서 고치실수 있습니다.
      십진으로 수정해서 사용하시면 됩니다~
      2012-10-16T18:31:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-16 6:31 pm
      아마도 템플릿이 변경된듯 합니다..
      만약 DDUNITS에서 십진으로 바꾸어도 그렇다면,
      열기에서 -파일형식을 …DWT  –    ..ACADISO.DWT 를 열어 DDUNITS을 맞추고, 다른이름으로
      저장하셔야합니다
      *** 귀찮으시면,   명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 위 프로파일  – 오른쪽  “””재설정(R)”””
      으로 해보셔요
      볼록2
