홈/ 질문/Q 97551
등록일: 2013-03-072013-03-07T10:37:52+09:00 2013-03-07T10:37:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad출력시
1/100으로 출력하려 하는데 제 pc에선 도면이 짤리고
옆 컴퓨터에선 제대로 나오는데 컴퓨터마다 여백의 설정이 다른걸까요?
따로 변경한 설정들은 없는데 용지에 맞춤으로 하면 제pc는 103.7이 나오고
옆 자리에선 102.3 이 나오는데 답변좀 주세요..
  • 31 조회
      2013-03-07T21:44:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-07 9:44 pm
      원도7.32비트입니다.
      오토캐드2008LT버전인데요 드림사용이 안됩니다.
      방법좀 부탁합니다.그리고 원도7 32비트나 64비트는 비트를 맘대로 변경이되나요.
      고수님의 명괘한답변좀부탁합니다..
    등록일: 2004-10-052004-10-05T10:00:40+09:00 2004-10-05T10:00:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    cad출력시..
    cad출력시 한장한장 열어서 하는거 말고..
    한번에 출력되는 방법이 없을까요?
    스케일도 틀리고해서 전 윈도우로 잡아서 하나하나 찍어서
    출력하거든요..
    그렇게 하는말고는 없나요?
    저는 캐드하는사람이 저혼자인지라..
    캐드를 알아가기가 너무 힘듭니다..ㅠ,.ㅠ
    그럼 답변 부탁드릴께요..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-10-05T10:04:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-05 10:04 am
        배치플롯유틸리티를 이용하는 방법이 있습니다. 혹시 한 dwg내에 여러 도면이 있는경우라면 번거롭더라도 배치탭을 만들어줘야될것입니다.
        2004-10-05T10:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-05 10:20 am
        이히히히….ㅡ,.ㅡ그걸 어찌이용해야하죠..??잘 사용할줄 모르는지라….
        2004-10-05T10:23:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-05 10:23 am
        한두줄로 답변이 안되는 내용이라서.. 아뭏든 여러도면을 출력시 사용하는것이 배치플롯유틸리티입니다. 삼각형익스프레스의 "AutoCAD출력&웹출판 내맘대로 요리하기"의 책을 구입해서 보는게 좋을듯합니다.
        2004-10-05T10:36:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-05 10:36 am
        네….감사합니다…좋은답변되었어요…^^
