홈/ 질문/Q 112204
등록일: 2020-03-122020-03-12T15:50:12+09:00 2020-03-12T15:50:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD폰트문의
문의좀드릴게요
CAD파일을 보낼때 받은분이폰트가 없어서 한글이깨지고함니다.
그래서 제가CAD를 보낼때 한글폰트가 깨지지않고 사용가능한 기본폰트가 있을까요
보시는분이 뷰어로 봤을때도 문제가없었는폰트가 어떤거인지 문의 드립니다
  • 133 조회
      2020-05-07T10:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-07 10:06 am
      전자전송 으로 선택 하시고 탭 수정 보드에서 글꼴 포함해서 저장하시면 압출되면서 글꽃및스타일 까지 일괄 저장 됩니다
    3. 샤라랑 Lv.0
      2020-03-12T20:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-03-12 8:17 pm
      오토캐드 가 기본으로 제공하는 폰트를 사용하면 됩니다.
      C:Program FilesAutodeskAutoCAD 20xxFonts 이 폴더 안에 확장자 .shx 폰트가 있읍니다.
      여기에 있는 폰트만  사용할 경우 깨지는 현상은 없읍니다.
      우리가 쉽게 오토캐드에서 폰트를 선택하면 선택하는 폰트 리스트에는 오토캐드에서만 제공하는
      폰트만 보이는게 아니라, 윈도, 한글, 워드, 등 여러 프로그램에서 제공하는 폰트도 한꺼번에
      보이기에 무심코 선택해서 사용하는경우 현재와 같은 현상이 일어납니다.
      오토캐드가 제공하는 위의 기본 폰트는 한글이 지원되지 않읍니다, 그래서 기본폰트를
      지정할 경우 빅폰트라는 폰트창이 활성화 됩니다. 이창에 한글폰트를 지정하여 중복 사용하도록
      되어 있읍니다. 기본으로 제공하는 한글폰트는 아래 4가지 입니다.
      whgdtxt.shx
      whgtxt.shx
      whtgtxt.shx
      whtmtxt.shx
      2020-03-12T16:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-03-12 4:04 pm
      ctrl-1 눌러서 그 깨지는 글자의 style 명이 무엇인지 확인하시고
      style 명령어 입력해서 그 해당 스타일의 폰트를 굴림체로 바꿔주시면 따로 폰트 보내지 않아도 괜찮아요
