홈/ 질문/Q 99857
등록일: 2013-12-172013-12-17T12:04:49+09:00 2013-12-17T12:04:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 수천개의 라인타입
도면을 불러올때 참조로해서 도면을 몇번 불러왔습니다.
그랬더니 라인타입이 수천개가 생성이 되었습니다.
이걸 어떻게 삭제 할수있나요?
참조블럭 삭제 후 PURGE AUDIT 다 해보았습니다.
그래도 삭제가 안 되고,
새 도면 열어서 거기에 필요한것만 카피를 떠도 수천개의 선타입이 따라옵니다.
그리고 W로 필요한것만 블럭 저장해도 그 수천개의 선타입이 따라옵니다.
이것때문에 미치겠습니다..ㅠㅠ 작업 속도도 느려지고
파일용량도 너무 큽니다.
도와주세요
  • 50 조회
      2013-12-18T12:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-18 12:18 pm
      purge나 audit해도 라인타입이 안 사라지는것은 블럭이거나(wblock포함)으로 되어 있어 안되는 이유와
      그 라인타입이 사용중이기 때문에 안 사라지는 것입니다.
      기본적이 라인타입은 100개 안되는데. 수천개의 라인타입이라니.
      이해가 안되군요.
      사용할 라인타입이나 사용중인 라인타입 이외의 것은 사용할 또는 사용중인 라인타입으로 변경하여
      purge 해보세요.
      첨부파일 처럼 뜨면 사용중인 라인타입입니다.
      2013-12-18T15:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-18 3:42 pm
      https://www.gocad.co.kr/2323969 이 글 참고하세요~
