홈/ 질문/Q 100216
등록일: 2014-01-272014-01-27T20:34:00+09:00 2014-01-27T20:34:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 용량줄이기
purge, audit, wblock를 해보아도 파일용량이 줄지가 않네요.
첨부파일 2개가, 별거 없이 똑같은 내용인데도  한개가 용량이 큽니다.
특히 용량큰 파일의 심벌을 복사해서, 작은파일에 붙여넣기 하면
그 순간부터 작은파일도 용량이 커져 버립니다.
영문을 모르겠네요,
용량 작은 파일을 사용할려 해도 심벌을 많이 이용하다보니,
원인이 파악되어야 작업을 원활히 할수 있는데…
고수님들 한번 봐주세요.
  • 59 조회
      2014-01-27T21:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-27 9:38 pm
      첨부 합니다
      2014-01-28T10:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 10:03 am
      아니 이럴수가..
      볼록2님 이건 어떤방법으로 하신건지 여쭤봐도 될까요 ^^;;
    4. 라크크 Lv.0
      2014-01-28T12:16:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 12:16 pm
      그냥 퍼지만 해도 큰거는 줄어드는 데요.
      2014-01-28T12:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 12:43 pm
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2340403
      위링크에 ,  Prutil.Vlx받아,  appload에 넣은후, 캐드재시작
      XX 명령으로 정리하면,ㅡ
      빈문자, 중복블럭, 고정치수,그림자프락시  등등 깨끗이 지웁니다
      이후,  2004로 저장하셔요(간혹 2004이상 으로저장시, 특정 프락시객체가 살아납니다
      이유는 내부에 각자사용하는 리습들이 어떤 “”작당””을 하는듯..)
