홈/ 질문/Q 112026
등록일: 2019-12-122019-12-12T21:22:12+09:00 2019-12-12T21:22:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[CAD] 가장 맘에 드는 X,Y 좌표 리습인데, UCS 만 바뀌면 Y값이 안나와요.ㅠ
UCS 위치만 바뀌 버리면 Y값이 안나옵니다.ㅠ.ㅠ
1. UCS가 변경 되더라도 Y값이 나오도록 수정 부탁 드릴수 있을까요.ㅠㅠ
2. 수정이 어렵다면, X숫자 ,(콤마) Y숫자 로 한줄에 나타 날수 있을까요? (EX. X100, Y200)
3. 좌표가 나오고 난 후에, 지시선이 깨집니다 (폭탄) 한줄로 연결 되있도록 할수 없을까요.ㅠ??
리습 출처 : http://blog.daum.net/ccc3907/5950512
본인이 생각 하는 장점
1. 기존에 많이 사용하던 XY좌표 리습은 LINE으로 지시을 표기 하였으나, 지시선으로 바뀜
2. 폰트 크기가 DIMSCALE 갑에 따라감.
3. 기존의 리습을 보면 LINE 우측에만 문자가 들어 가다 보니, 무족건 우측에 배열 해야 함.
    하지만, 지시선으로 하다보니 좌측을 해도 선과 문자가 중첩 되지 않음
4. X값 Y값 사이에 선이 있어 보기에도 좋음
  • 5 5 답변
  • 163 조회
    5 답변
      2019-12-13T12:52:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-13 12:52 pm
      https://blog.naver.com/trusted_dwg/221205713908
      2019-12-13T17:24:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-13 5:24 pm
      여기 리습은 사전에 다 확인 했습니다.
      블로그 주인장님께도 문의 해서 주인장님께서 수정도 해주셨지요…
      하오나, 위의 리습은 당사에 매우 치명적인 단점이 하나 있습니다….
      CAD -> 타 프로그램 연동이 안됩니다.
      당사는 가공 회사 이온데, MasterCAM 및 UG NX을 사용 합니다.
      CAD에서 작성한 파일을 상기 리습을 사용 후 MasterCAM 및 UG NX에서 불러 오면 오류가 납니다.
      추천 해주신건 감사합니다.
      2019-12-13T17:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-13 5:26 pm
       찾아 보던 중 더 좋은 리습을 찾은거 같아 공유 걸고 전 이만 물러 가겠습니다.
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&search_target=title&search_keyword=x&page=1&division=-3117349&document_srl=3103668
      캐드 힐링님께서 공부겸 올리신 리십인데, 당사에 가장 알 맞는 리습인거 같군요.
      당사에 맞춰 약간 수정 하여 송부 합니다.
      (기존에서 처음 글자크기 입력 하는 부분을 삭제 한 것 입니다.)
    5. penpen07 Lv.24
      2019-12-13T18:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-13 6:28 pm
      타 프로그램에서 다중 지시선을 읽지 못해서 그럴수도 있어요.
      치수 입력 다 한 다음, 분해하시면 될 수도 있을 것 같네요.
    6. 수야12 Lv.22
      2019-12-14T08:05:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-14 8:05 am
      https://blog.naver.com/khs12kim/221210287550
