홈/ 질문/Q 98219
등록일: 2013-05-132013-05-13T17:15:21+09:00 2013-05-13T17:15:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 곡선-직선 제대로 만나는 방법 알려주세요
예전엔 이거 안이랬던 것 같은데..
요즘 들어 이러네요..
곡선이랑 직선이랑 같은 점에서 만나야 되는데..
어긋나네요.. OSNAP으로 교차 찍으면 찍히긴 하는데..
영 찜찜하네요ㅠ
리젠 아무리 해도 안되고요..
 AUDIT
VIEWRES
TRIMMODE
3DCONFIG
는 해결 방법이 아닌 것같습니다..
아무리 해봐도 안됩니다..
방법 아시는분 답변 부탁드립니다
  • 213 조회
      2013-05-14T10:48:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-14 10:48 am
      안될때는 무식한 방법으로… 오스냅을 자동으로 하지말고 수동으로 쳐서 해보세요.
      그럼 백발백중입니다. 오스냅을 켜놓고도 수동으로 하면 수동이 우선입니다.
      그리고 오스냅의 연장이 체크를 하면 더 문제가 발생합니다.
      수동은 어떻게 하는지 아시지요???
      2013-05-14T14:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-14 2:34 pm
      많이 안써봐서 그건 불편할것 같은데요.. 대신 교차만 지정한다든지 해서 쓰고있긴 합니다…
      근데 저건 왜저런지.. 캐드 10년 썼는데..요즘만 그러네요
