Lv.0 등록일: 2021-06-112021-06-11T12:34:16+09:00 2021-06-11T12:34:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian CAD 내에서 ctrl+c를 통해서 복사를 하면 치명적 오류가 뜨네요 오토캐드2013 버전을 사용하고 있고, 이전까지는 딱히 문제가 없었는데 어느 순간 도면 작성을 하면서 ctrl+c를 해서 복사하려고 하면 바로 치명적 오류가 뜨면서 도면이 꺼지는데 어떻게 해야할까요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 우남써니타리 Lv.3 2021-06-11T19:53:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-11 7:53 pm 저의 경험으로는, 예전에 객체선택해서 복사할려고 움직이면 계속해서 치명적오류 나던 적이 있었거든요. 원인은 못찾았어요. 그냥 제어판 들어가서 캐드재설치하니깐 해결됐습니다. ^^ [Deleted User] 2021-06-14T12:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-14 12:23 pm 윈도우와의 호환성 문제로 알고 있습니다. 파일 실행 시 파일을 더블 클릭하여 먼저 실행하지 마시고, 프로그램 먼저 실행 후 열기 버튼으로 파일 실행하시면 해당 오류 발생하지 않습니다.
저의 경험으로는,
