홈/ 질문/Q 93475
^0^
^0^Lv.0
등록일: 2011-11-102011-11-10T12:00:27+09:00 2011-11-10T12:00:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 느릴 때 캐드 속도를 향상시키는 방법
컴퓨터를 쭉 밀어버린 후 윈도7 기반으로 캐드를 다시 깔았는데
용량이 작은 파일임에도 도면의 일부를 이동하던가 작업을 하면 버벅거리네여 ㅡ.,ㅡ;
컴퓨터가 그다지 안 좋은 것도 아닌데;;
고수님들 해결방법 아시면 답변 좀 부탁합니다.
  • 67 67 답변
  • 3k 조회
    67 답변
      2017-12-15T13:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-15 1:06 pm
      감사합니다 emoticon 캐드가 좀 더 빨라졌네요~
      2017-09-20T10:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-20 10:55 am
      osnap off, grid off 하고 사용하시면 될듯한데
      2016-12-12T16:37:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-12 4:37 pm
      검색창에 %temp% 있는 파일 다 삭제 하면 좀 빨라지구요
      캐드에 폰트 폴더에 기본 폰트만 있으면 빨라지더라구요
    5. 까미유 Lv.0
      2016-06-23T20:20:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-23 8:20 pm
      WhipTHREAD 는 4가 아니라 3을 주는 것이 옳다고 봅니다…
      오토캐드 도움말, 해외포럼 다 확인해보고 직접 테스트도 해봤습니다.
      http://blog.naver.com/myclone
      2016-02-05T11:11:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-05 11:11 am
      scalelistedit
      재설정 한번 해주면 끝!!^^
      단, 모든 파일에 적요한 후에 붙이기 해야 한다는 거~~~^^
      2015-12-09T19:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-09 7:58 pm
      펌글
      ***  오토데스크에서는 두가지를 권합니다
        1. 윈7에서 에어로테마 끌것과
        2. 그래픽카드 드라이버 업데이트
            지포스계열 –  http://www.nvidia.com
             ATI계열      –  http://www.ati.com
         …제 경우 위 같이 해도 해결이 않되더군요
      ***  이 렇 게 ***   해서 해결했습니다….
      1.제어판 손질
      제어판 -시스템 – 고급 – 성능
      아이콘 미리보기랑, 레이블그림자 , 아이콘그림자 등만체크
      특히 에어로효과는 캐드를 많이 느리게 하는 요인임
      2. 제어판 – 사용자계정 – 사용자계정컨트럴설정 – 사용안함….  으로 해주시고 (WIN7 일경우)
      3.. 캐드 명령창에
         HPQUICKPREVIEW – 0  (해치 패턴 또는 채우기 선택)
                        초기값: 1
                        0 또는 끄기: 미리보기 없음
                        1 또는 켜기: 빠른 미리보기
         DWGCHECK – 0  ..오픈시 도면버전 일…일…이  체크
         QPMODE – 0  .. 신속속성 끄기
         VTENABLE -0   0 부드러운 뷰 전환이 또는 빠르게 환면전환 사용되는 경우를 조정
         VTDURATION    숫자가 작으면 작을수록 확대 및 축소가 천천히 이루어 짐.
                       부드러운 뷰 전환 기간을 설정(단위: 밀리초)
         DYNMODE – 0   동적입력도 끄시고(F12)  – -마우스버벅거림특효
         DRAGP1 – 10   2D상에 객체 끌기 미리보기(Preview)-이동중  객체수
                       (마우스 끌기시 화면 표시 속도를 설정)
         DRAGP2 – 25   위 같은변수지만, 캐디안2012에서는 ZOOMPREVIEW  임
                       ( 빠른 끌기 입력 추출 비율을 설정 )
         SELECTIONCYCLING(ctrl + W) – 0  선택순환도끄셔요off
      **command : 3dconfig
      hardware 로 셋팅 : 컴퓨터 사양이 좋아도 이것 때문에 늦어지는 원인이 되기도 함
      WHIPTHREAD – 4
      (캐드에서 다중프로세서를 쓸건지 말건지 선택하는부분)
      4…젤루 중요한  ,,,,,  명령창에 WHIPTHREAD – 2 이나 3
      이게 뭔기하면,,, 줌,리젠등에  다중CPU사용을 할지 말지입니다….
      요즘 대부분 듀얼코아또는   I3  I5 등 듀얼코아이상 임으로
      CPU가 다중코어임으로   다중코어를  다쓰게하는
      상식적으로도 효율적인듯합니다
      5. 다음꼬마사전 ,네이버사전, 지문인식프로그램 등….
      메모리상주해서 화면스캔을 실시간으로하는 프로그램은
      지우시는게좋습니다… 지우기싫으면 시작시자동실행않되도록 해주셔요
      **기타참고사항
      도면열린상태이서 “LA” 명령어 실행한후 LAYER FILTER정리
      “SCALELISTEDIT” – 재설정
      “PURGE” 후 COPY/MOVE 해볼것(속도가 나아졌는지 확인차)
      ::::::::::::::해치시 멈춤:::::::::::::::::::::
      네 캐드바이러스 가능성 높구요. 파일 검사한번 해보세요.
      명령어  audit  하시고 y 누르면 정리될 꺼구요. 마지막에 purge도 해주세요.
      파일을 닫고 다시 실행시켜주세요. recover로 도면 open하시면 더 좋습니다.
    8. [Deleted User]
      2015-09-02T23:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-02 11:40 pm
      유용한 정보 감사합니다.^^
    9. hwoo Lv.0
      2015-08-26T08:25:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-26 8:25 am
      안녕하세요 도움 요청 드립니다.
      캐드파일이 무거운것도 있지만 파일 3개이상 열면 자꾸 캐드가 뻑나네요
      삼성 슬림피시고 CPU i5-2320 3.0Gh, 그래픽 GeForce GT520, 메모리 4G
      회사 피씨라 더이상 좋은건없는데 메모리도 윈도우 32기가버전만 사용 가능해서 확장 불가고요
      그래픽을 GTX750 LP로 바꾸면 좀 나아질까요?
      SSD 설치도 도움이 될지 궁금합니다.
      감사합니다
    10. [Deleted User]
      2014-12-04T09:45:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-04 9:45 am
      전체저장에서 생기는 오류라면.. 탭옵션에서 저장시 zoom_E를 끄고 해보는게 어떨까요
    11. [Deleted User]
      2014-10-30T16:47:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 4:47 pm
      저도 좀 알려주세요
      답글은 어디서 확인하나요…!
      답글이 없네요!
    12. [Deleted User]
      2014-10-30T16:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 4:44 pm
    13. [Deleted User]
      2014-06-07T15:57:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-07 3:57 pm
      좋은정보 너무너무 감사합니다.
      집이고 회사에서고 알려주신 방법으로 속도 향상에 엄청 큰 역할을 하더군요.
      문제는.. 갑자기 dim 명령어.. 즉, 치수선 그릴때
      첫점, 끝점, 엔터 직전까지 미리보기로 치수선이 보이던게
      언제부턴가 보이지가 않습니다. ㅠ
      프로그램도 새로 깔았는데
      2013버전이구요. pc는 64비트 원도우7입니다.
      제발 도와주세요. cad를 밀고 다시 깔아야할까요..ㅠ
      답답합니다.ㅠ
      아참, 그리고 회사pc 사양보다 집에 pc가 사양도 더 좋은데
      회사에 2014버전보다 집에 2013버전이 훨씬 더 버벅입니다. ㅠㅠ 에휴..
    14. [Deleted User]
      2014-05-29T12:51:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-29 12:51 pm
      처음에 버벅거리는 거 말씀하시는건가요?
      용량이 작은 파일임에도 불구하고, 시점 각도조절시 버벅대더군요. (오토캐드 2010, 탐색기 상에서 *.dwg 직접 실행할 때)
      HDD에서 SSD로 바꾸고 나니 이 증상은 거의 사라졌습니다.
    15. [Deleted User]
      2014-04-22T15:21:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-22 3:21 pm
      캐드2012 파일 저장 할때 왜케 느리죠 여기위에 있는방법 중 어떤걸 사용해야하나요~
    16. 고캐드방장 Lv.0
      2013-07-14T20:30:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-14 8:30 pm
      지금 댓글이 52개 라서 아래 [1] [2] .. 이렇게 페이지가 바뀌었어요.
      그런데, 질문이 어디 있나요?  질문을 다시 올리던가.. 아니면 질문이 어디 있는 지 적어 주세요
    17. [Deleted User]
      2013-07-12T11:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 11:28 am
      저도 좀 알려주세요
      답글이 없네요!
    18. [Deleted User]
      2013-07-11T12:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-11 12:13 pm
      감사합니다.
    19. [Deleted User]
      2013-07-08T18:20:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-08 6:20 pm
      언제나 수고많으십니다.
      해결책과 함께 좋은글도 적어주셨는데…바쁘다는 핑계로 감사 인사도 못드렸습니다.
      감사드립니다.
      캐드 십년 찬데 모르는 것 투성이고, 캐드는 알 수없이 갑자기 안되는 일은 왜 그리 많은지요.
      볼록님 글을 볼때마다 놀라워지고 고개숙여집니다.
      감사인사는 바로 못드리고, 또 급해지니 일케 연락드리게 됐습니다.
      죄송합니다.
      2011을 도저히 못쓰겠어서 결국엔 2014버전을 다시 설치했습니다.
      2011에서 못잡던 오류를 2014에서 잡아서 도면 열고 저장하는데까지는 좋았으나,
      2014에서 작업하는 데에 몇가지 문제점이 있습니다.
      1) 작업하다 명령어를 입력하면 “시스템 메모리가  부족하여…명령을 수행할 수 없다. 취소하겠냐?” 대충 이런내용의 대화상자가 뜹니다.
      2) 조금 용량이  큰 도면을 열면 폰트가 안보입니다. 확대하면 안보이고 줌을 아주 멀리 하면 폰트가 있다는것을 대충 알 수 있습니다. 캐드를 껐다 키면 또 제대로 보입니다… 글치만 이런일이 비일비재하여 속도를 요하는 작업에서 여간 번거로운 일이 아닐 수 없습니다.
      3) 작업하다 저장여부 묻지않고 그냥 확 꺼지는 일도 일어납니다.ㅡㅡ
      4) 첨부파일은 캐드를 끄면 항상 나타나는 문구입니다. 제가 캐드를 잘못 설치 한건가요?
         인터넷에세 다운받아 정품 설치했습니다만… 드림설치해서 그런건지.. 원인도 궁금합니다.
      그럼, 늘 수고하십시요!!!
    20. [Deleted User]
      2013-07-04T15:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-04 3:54 pm
      네…자주 놀러오셔요
    21. [Deleted User]
      2013-07-04T11:59:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-04 11:59 am
      와~ 처음설치했을때 처럼 빨라졌어요
    22. 흑주 Lv.0
      2013-06-19T17:47:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-19 5:47 pm
      8버전 받아서 다시해보니 괜찮네요..^^
    23. [Deleted User]
      2013-06-18T12:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 12:27 pm
      희얀한일이 다있네요 ㅎㅎㅎ
      벌써 8버전이 나왔던데.  테스트해보셔요….
      저는 5 /  6  /  7 버전 모두이상없습니다..
      특성을 타는듯합니다
    24. 흑주 Lv.0
      2013-06-18T10:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 10:11 am
      위에있는거 다 해놨는데도 똑같더군요..그래서 혹시나해서 iDwgTab2.0.0.5_patch7 삭제하고 다른분이 올린거 다운받으니 버벅거림이 싹 사라지네요..ㅎㅎ
      한가지 흠이라면 탭창에서 전체도면 저장하면 오류생기네요..ㅠㅠ그래서 하나씩 저장해요..^^;;
    25. [Deleted User]
      2013-06-12T00:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 12:53 am
      넵..
      우선
      2008 사용하다 2011을 설치후 사용하니, 명령도중 zoom dynamic을 사용하면 미세하게 약간씩 느린 증상이 있는거 같습니다. 표현하자면, 2008은 날라다니는거같은 느낌이었는데.. 2011에선 그런느낌이 미세하게 뻑뻑하네요..2008느낌으로 하고 싶은데…
      전 명령도중에 휠을 사용못해 펑션키에 zoom을 대입하여 사용하고 있습니다.
      넵,  위  속도최적화 세팅을 하셔두  2008의 성능이 2011에서는 나오기 어렵습니다
      첫째는 사양이 그리 충분치 않습니다..
      그래도 조금이라도 차도를 보는방법은 ‘
      1.아마표기는 안하셨지만, 짐작상 WIN7- 32비트이실듯합니다
      .. 우선  메모리가격이 많이싸니깐  2G를 더꼽으십시요..  즉 4G로 하시면,
      32비트 시스템에서  3.5기가정도사용할수있으니, 금액대비(2-3만원) 매우효률적입니다
      2. 제어판 – 시스템 – 고급 – 성능 – 여기서 최적성은으로 ..모든 옵션체크를 끕니다..
      3. 서비스팩은 당근 업데이트하셨을 터이니, 백신을 하나만 사용합니다.
      알약이나, 네이버 추천 ,,,  단 자원점유율은 네이버가높으니, 알약추천
      4..결론은 캐드는 3단계올라갔지만, 같은 속도를내려면,
       하드웨어는 엄청난 사양을 요구합니다… 모쪼록,  위 추천세팅을 하시면
      분명한 차도는 있을겁니다…
      추가질문부분,,,,,
      하위버전으로 다운 저장하려는 경우, 기존엔 옵션에서 하위버전 선택하면 하위버전으로 저장됐는데, 2011에선 옵션적용과는 별개로 꼭save as후 버전을 낮춰야지만 저장이 됩니다.  방법 없을까요?
      아마도 님께서 IDWGTAB을 사용하시고,
      탭에 옵션에   “””버전유지”””  에 체크를 해놓으셨을 겁니다…
      캐드실행,  탭에 마우스오른쪽 – 옵션 –  저장 – “”도면버전유지”” 체크 없애면,
      오토캐드 옵션의 버전낮추어놓으면 자동으로 낯추어저장됩니다
      아래, 캐드오류 그림파일은 버전 낮춘후 save as로 저장하면 그림파일에 나와있는 오류 메세지가 뜨면서 다운됩니다. 파일 문제인가요? 캐드 문제인가요?
      넵….  이부분은 여러원인이있습니다..
      1.가장유력한게  도면자체오류들입니다…  늘 말씀드리듯,  자주 습관적으로
      AUDIT >>  Purge >> Wblock  해주시고,  참조도면이 포함된도면은
      열때 RECOVERALL 후에, Purge >> Wblock  해주시면 좋습니다..
      2.도면을 될수있으면, 하위버전으로저장하지않는게 좋습니다..
      일부특정객체들은 날라갑니다..
      3. 그다음 의심되는건 캐드바이러스입니다…
       자주자주, 알약과,  첨부 배치화일을 돌려주시는게 좋습니다
      만약 1개라도 캐드바이러스가나왔다면,  수동으로
      모든 하드디스크에서 ACAD.MNL을 찾아지우셔야합니다…숙주입니다…
      *** 참고하시면 도움되는 링크***
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2264853
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2264559/page/2
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2264161/page/2
      https://www.gocad.co.kr/2212255
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&search_target=user_id&search_keyword=sinnahun&document_srl=2171352
      더궁굼하신것있으면 글주시고,  늘 건승하시길 기원합니다..
      볼록2
    26. [Deleted User]
      2013-06-12T00:40:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 12:40 am
      넵..
      우선
      분명한 차도는 있을겁니다…
      추가질문부분,,,,,
      일부특정객체들은 날라갑니다..
      볼록2
    27. [Deleted User]
      2013-06-11T15:00:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-11 3:00 pm
      정말 수고많으십니다. 2011 사용자입니다.
      볼록님의 친절한 설명으로 다 해봤는데요…그대로구요..
      1.프로세서:인텔(R)Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz
      2.RAM:2GB
      3.비디오카드:NVIDIA Geforce 210
      4.운영체제: 윈7, 오토캐드 2011
      제 사양은 이렇습니다.. 속도 해결 방법 있을까요?
      추가질문 드리겠습니다.
      해결방법 부탁드리겠습니다… ^^
    28. 꼬부기77 Lv.0
      2013-05-21T18:09:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-21 6:09 pm
      죄송한데요..
      글라라님 설명대로 했는데도 동일한오류메시지가 떠요.
      다른 방법은 없나요? 도와주세요~~~
    29. [Deleted User]
      2013-05-14T01:41:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-14 1:41 am
      넵…
      아저씨님 홈피에 글이있네요…
      오피스의 보안문제랑 충돌나는듯합니다
      http://autoc.tistory.com/30
      아래 첨부화일 캐드닫고 실행후,
      런타일팩 재설치하면 해결될겁니다…
    30. 꼬부기77 Lv.0
      2013-05-13T21:00:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 9:00 pm
      볼록님 설명대로
      VB런타일팩과 드림도 최신버전으로 관리자 권한으로 설치를 했는데 똑같은 오류메시지가 뜹니다.
      다른 문제가 있는 건가요?ㅠㅠ
      이 전에도 아래와 같은 메시지가 뜨고 확인을 여러번 누르면 드림 실행은 됐는데 이것과도 연관이 있는건가요?
      오류창 상단 Microsoft Froms
      “안전하지 않을 수 있는 ActiveX 컨트롤을 초기화하려고 합니다. 이 문서의 원본을 신뢰할 수 있는경우[예]를 선택하면 사용자의 현재 작업 영역설정을 사용하여 컨트롤이 초기화됩니다.”
       답변 부탁드려요~^^
    31. [Deleted User]
      2013-05-10T13:16:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-10 1:16 pm
      넵…
      드림이 VBA로 만들어저 그런에러가 있습니다,.,
      제작자 블러그에도 많은 내용이 있습니다.
      우선은 VB런타일팩 을 다시 설치하시는데
      반드시 마우스오른쪽 눌러 “”관리자 권한으로 설치””해서  설치후
      드림을 최신으로 설치해 보셔요,
      오토데스크의 VBA_Enabler는 다시 설치하지 않으셔도 됩니다
    32. 꼬부기77 Lv.0
      2013-05-10T13:06:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-10 1:06 pm
      오류메시지는
      &H8004011(-2147221231)시스템 오류가 발생하였습니다.
      ClassFactory가 요청한 클래스를 지원할 수 없습니다. 이렇게 뜨고요.
      확인을 누르면 메모리가 부족하다고 나오네요.
      근데 오류창 상단에 마이크로소프트 비주얼베이직이라고 나오는데 이거랑 연관이 있나봐요?
      어떻게 해야 하나요? 방법 좀 알려주세요~~ㅠㅠ
    33. [Deleted User]
      2013-05-10T12:27:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-10 12:27 pm
      넵…
      꼬부기님, 저두  세계 최고의유틸 드림을 사용하지만,
      드림이랑 위세팅이랑은 전혀 상관이 없을듯합니다,,,
      드림 최신버전으로 설치하시고
      혹 오류메시지 있다면 올려 주셔요
    34. 꼬부기77 Lv.0
      2013-05-10T09:22:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-10 9:22 am
      질문하나 있는데요.
      설명해 주신대로 캐드를 잘 쓰고 있는데요… 그 다음부터 드림의 다중플롯이 안되고 있습니다.
      왜 그런건가요? 답변 좀 부탁드려요~
      윈도우7, 32비트, 캐드2010버전 쓰고 있습니다~
    35. [Deleted User]
      2013-05-02T16:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-02 4:30 pm
      늦었지만 감사드립니다. (__)
    36. [Deleted User]
      2013-04-30T13:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-30 1:07 pm
      위 대로 하셔서 더 끊긴다는건   상식에 안맞는것같습니다
      위 변수들이 적용되면 캐드 자원을 훨씬 덜 먹을터인데…
      아마도 바이러스나, 기타 컴터 문제이거나,
      외부 프로그램, 캐드 에드인SW  혹시 사용하시는것 있으면
      지우고 해보셔요
      볼록2
    37. [Deleted User]
      2013-04-30T10:10:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-30 10:10 am
      안녕 하세요.
      현재 cad 2009 메케니컬 사용을 하는 중입니다.
      그런데 예전에 2008 메케니컬 사용 했을때 보다 줌 아웃때랑 객체 선택후 이동이나 카피시에 너무 화면 끊김이 심합니다.
      그래서 블록님께서 말씀 하신 개선사항으로 환경을 바꿔도 하나도 개선이 되질 않습니다.
      오히려 더 버벅 거리네요……ㅠㅠ 답이 없어요….
      델 워크 스테이션- PRECISION T5600
      운영 체제 -윈도우 7 64비트
      그래픽 카드 – 쿼드로 4000
      메모리- 16GB
      CPU XEON E5-2620 2.00GHz
      너무 끊기네요……
    38. [Deleted User]
      2013-04-15T11:02:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-15 11:02 am
      이런방법이있으면 일찍일찍 알려주셔야지ㅡ  헐
    39. [Deleted User]
      2013-04-10T15:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-10 3:32 pm
      이건.. 뭐 캐드의 요정같은 분이신가..
      감사합니다. 댓글을 남기지 않을 수 가 없습니다.
    40. [Deleted User]
      2013-04-09T23:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-09 11:05 pm
      데끼리..^^
    41. [Deleted User]
      2013-04-09T10:12:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-09 10:12 am
      역시 인터넷이라서 그런간가?
      대안CAD 님께서 캐디안에 대한 설명을 한 것이 잘못된거라곤 생각 안되는데,
      솔직히 현재 오토캐드로 인하여 다수의 사람들이 법적재재등으로 벌금등을 낸 적이 있는걸 보았고,
      물론, 불법 프로그램을 사용한 부분에 대해서는 할말이 없지만
      그럼에도 국내에서 개발된 프로그램에 대해서 널리 유포하여, 발전성에 기여하고자 함이
      잘못된 것이라고는 생각되지 않는데 말이죠.
      솔직히 고캐드에 계시는 모든 분들이 운영이 목적이 아닌,
      다수의 사람들이 자신이 가지고 있는 지식을 처음 접하거나
      일하는데에 있어서 부족한 지식에 대해서 자문을 구하고자 하는것이
      고캐드가 아닌가 싶네요….
    42. [Deleted User]
      2013-04-02T09:34:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-02 9:34 am
      질문있습니다???
      볼록2님은 뭐하시는 분이세요???
      여기 고캐드직원분이가여???
    43. 고캐드방장 Lv.0
      2013-04-01T22:57:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-01 10:57 pm
      캐드 작업자들에게 관심도가 높은 글이라서 그런지 처음으로 10만번 조회된 글 입니다.
      약 1년 5개월만에 10만번이니. 하루 평균 약 200번 조회가 되는 셈입니다.
      질문 올린 분과 답변 올린 분께 감사드립니다.
      – 2013.4.1 밤 10시23분 고캐드 관리자
    44. [Deleted User]
      2013-03-09T08:43:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-09 8:43 am
      2008의경우 DRAGP1   /   DRAGP2   값이 10 /  25입니다
       2012는 기본값이  5000 /25입니다.
      즉 드래그시 표시해상도로 인해 엄청난 자원이 소모됨으로 느려집니다.
      **조치&의견 ===> 2012  명령창에 DRAGP1 – 10  .  DRAGP2 – 25로 바꾸셔요,
    45. [Deleted User]
      2013-02-08T20:56:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-08 8:56 pm
      넵..
      상무님..  옆에 명령에 대한 설명이 있으니 입맛에 맞게 적용하시면됩니다
      단축키는 위 조건과 상관이 없는듯하며, 아마도 첫자를치면명령이 뜨는
       자동완성기능을 말씀하시는듯합니다
      Autocompletemode 변수를 켜주시면 됩니다..
      2013의경우 이 변수를 켜면 끊김현상이 심해집니다…
      서비스팩등으로도 해결이 안됩니다…
      볼록2
    46. [Deleted User]
      2013-02-07T19:55:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-07 7:55 pm
      답변에 적어 놓으신 모든 조건들을 수정 했더니만,
      사용자가 지정해 놓은 단축키가 하나도 먹지를 않네요.
      위 화살표를 눌렀을 때에 직전에 사용했던 명령어가 화면 상에 나타나는 기능도 사용할 수가 없구요.
      갑자기 그렇게 되니 불편한 점도 상당하네요.
      그래서 모두 다시 원위치 시키고 났더니 이제야 종전처럼 모든 명령들이 먹는군요.
      감사합니다.
    47. [Deleted User]
      2013-02-07T15:16:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-07 3:16 pm
      역시 볼록님이시군요.
      도대체 어디까지 설렵 돼있으신 것인지..
      뭐든지 건드리기만 하면 와르르 쏟아져 나오는 요술상자 같은 느낌입니다.
      부럽습니다.
    48. [Deleted User]
      2013-02-06T23:49:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-06 11:49 pm
      이렇게 하니깐 캐드 속도가 정말 빨라졌내요
      감사합니다
    49. [Deleted User]
      2013-02-02T09:55:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-02 9:55 am
      그래픽카드를 쿼드로 1800이상으로 쓰면 조금은 해소 되려나요..???
      놋북에 쿼드로 2000달려있긴 한데 ㄷㄷㄷ
    50. [Deleted User]
      2012-12-19T12:05:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-19 12:05 pm
      dwg 파일이 점점 커지고 있습니다. 하나의 dwg 안에 여러 개의 도면을 포함시키기 때문이겠지요. 이런 경우 2Mb 도면 20 장만 되더라도 40Mb 가 되는 셈인데 이 정도 또는 100Mb 정도 사이즈가 되면 대부분의 캐드 에서 속도가 느린 것을 느끼게 됩니다. O/S도 무거워지고 CAD 프로그램도 무거워지고 … 결국은 동일 하드웨어에서는 갈수록 느려지는데, 이를 상쇄시켜 주는 게 바로 새로운 컴퓨팅 환경(CPU, RAM, O/S 등) 입니다.  그렇다고 매번 새로운 컴퓨터로 교체하기엔 현실적으로 무리이겠지요.
      Window XP > Win 7 > Win 8 등장에 이어, 캐드 툴도 매년마다 새로운 버전이 출시되면서 SW의 서브스크립션 등 업그레이드 및 유지관리에 어려움이 있는 게 사실입니다. 글로벌 개발사들은 신규 공급이 주춤해 짐에 따라 수많은 기존 SW 사용자들에게 매년마다 청구하는 방안을 강구하고 있습니다. 단기간만에 가장 쉽게 매출을 올릴 수 있는 방법이고 가장 수월한 영업 방법이기 때문이지요.
      사용하는 데는 아무런 불편이 없지만, 개발사들이 매년마다 새로운 버전을 출시하면서 상호 호환성이 결여 또는 불가능하게 하기 때문에 어쩔 수 없이 업그레이드 비용 지불이 불가피하게 되는 셈이지요. 세계 10대 글로벌 SW 개발사들의 경우 ‘전체 매출액의 50%는 기존 사용자들에 의한 유지관리 및 업그레이드 비용이라 합니다.
      결국 이 부담은 자신의 제품을 사용해 주는 고객들에게 전가시키는 격입니다.
      이런 문제점에서 탈피하는 방법은 처음 몇 시간 또는 길어도 초기 1~2일 동안 약간의 불편을 감수가 있을 지라도 외산 툴을 국산으로 바꾸는 것입니다. 도입 비용 20% 이하. 그 이후엔 매년마다 업그레이드 비용 10% 이하. 우리의 툴로 전환 하는 게 유일한 탈출구 입니다.
      캐디안 2012는
      – 70Mb  등 대용량 dwg  파일을 열기/ 저장하기, zoom/pan 속도를 이미 크게 향상되었으며,
      – 2012/12/19 현재 추가로 copy, move, stretch 등의 속도마저도 획기적으로 진화시키는 중이며,
      캐디안 2012의 공식 버전인 patch 2.0 을 2013년 2월경에 무료 배포할 에정 입니다.
      * 평가판 무료 다운로드 http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49
      AutoCAD -> CADian (캐디안소프트)
      PhotoShop -> ez Photo (한글과컴퓨터)
    51. [Deleted User]
      2012-11-22T20:43:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-22 8:43 pm
      넵..
      이런 질눔 올려주실땐 컴터사양이랑, 캐드버전정도는  올려주셔야, 말씀드리기 좋습니다..
      십자선-크로스헤어가 번쩍이는듯하면서 깨지는건 두가지입니다..
      1. 하드웨어가속중 기본 가속이 꺼진경우,,,,
      3DCONFIG -수동설정 – 하드에어가속,,부분을 켜야합니다..
      2. 마찮가지일경우,,,,  제어판 – 바탕화면 – 설정 – 고급 – 문제해결 –
      이부분에 하드웨어가속이 꺼져있으면 않됩니다..
      3. 늘상 기본이 중요한데요….  그래픽드라이버는 반드시 인증드라이버중 최신으로
      업데이트해주셔요,,,,
      볼록2
    52. [Deleted User]
      2012-11-22T01:55:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-22 1:55 am
      안녕하세요
      왜서 마우스를 움직이면 십자선이 끊어지는 현상이 있는데요
      어덯게 해결할 방법은 없을가요
    53. [Deleted User]
      2012-10-30T17:13:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 5:13 pm
      ..사이더스님 반갑습니다..
      그림의 옵션은 …위에 글에있는 DYNMODE입니다..
      DYNMODE – 0 으로하면 꺼지는데 중복되는 내용이라  말씀드립니다
      그리고…  2013은 서비스팩을 패치해도 약간의끊김이있네요…
      동적명령창에서 무슨 문제가있는듯. 합니다
    54. 마징가 Lv.0
      2012-10-22T15:09:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-22 3:09 pm
      와우~~!! 졸다 깼나요??…설정..해보니까..산뜻해진 느낌~~!!! 오웋~~
    55. 고캐드방장 Lv.0
      2012-10-02T18:22:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-02 6:22 pm
      아, 오토캐드 2013 버전에 그런 버그가 있었군요.   곧 패치가 나오겠군요.
      혹시 메모리 사이즈, cpu 외에
      dwg 도면 사이즈, 도면 안에 블록이나 치수가 많거나
      또는 외부 참조 파일 사이즈가 크거나 특이 사항 등을 알려 주시면
      여러 사용자들에게 도움이 될 같은데요.
      * 그런데, 오토캐드 2013의 경우에는 명령창 밑에 붙이면 마우스가 끊깁니다.
         9월 23일자  서비스팩 1번이 나왔는데 이 패치로 해결이 될 것입니다.
    56. djkang Lv.0
      2012-10-02T14:24:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-02 2:24 pm
      캐드 실행 초반에는 잘되다가 명령여 몇번 실행하면 다시 버벅이네요 ㅠㅠ;
      2013초기버젼은 마우스로 32번정도 클릭사용하면 다음에는 상당히 느려 집니다.
      오토데스크확인  결과 버그였습니다.
      다음 서비스팩에 개선할예정이라네요..
    57. [Deleted User]
      2012-08-25T22:27:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-25 10:27 pm
      위 주제와는 다소 다른 내용입니다만 참고로 올립니다.
      지금까지 캐디안(미국산 오토캐드를 대신하는 국산CAD)은 대용량 도면을 설계.편집 시에 AutoCAD에 비해 상대적으로 속도가 느렸습니다. 오픈, 저장, zoom/pan 등.
      그러나 캐디안 2012 버전(10월초 출시)은  큰 도면을 작업하는 게 용이하게 되었습니다. 2012.10 현재 베타 테스트 중이며, 문제점을 수렴하여 보완 후 출시 예정 입니다. ( 출시되면 2010 사용자는 무료 업그레이드를 받을 수 있습니다)
      – CADian Pro : 90 만원 (풀 기능 지원)
      – CADian Classic  : 55만원
      * CADian 2010 무료 평가판 : http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49
      * CADian 2012 무료 평가판 : 상 동
      ** 오토캐드 정품이 부족하거나. AutoCAD 연간 업그레이드 등 서브스크립션 예산이 부담되는 분은
          전화 070-4610-2340 또는 메일 icad@cadian.com 으로 연락주세요.
    58. SIDUS Lv.0
      2012-08-01T18:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-01 6:02 pm
      명령어 DS 후 팝업창에서 Dynamic Input / check. 해제해보세요
    59. [Deleted User]
      2012-07-30T09:13:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-30 9:13 am
      블록님 댓글 감사 합니다.
      위에 글대로 다 적용 한 상태 입니다.
      OS  : Win 7(64 Bit) / CAD 2013
      CPU : i7 2600K 3.40 GHz
      VGA : Geforce GTX 560
      Ram : 16G
      서드파티 사용 안함.
      정말 답답하네요 ㅠㅠ
    60. [Deleted User]
      2012-07-28T08:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-28 8:55 am
      네…
      WonHoBeE님
      정확한 사양을 부탁드려요…
      “””””  운영체제 , 비트수(32,64)  / 비디오카드 / 메모리 / 컴터 메이커시면 모델명
              서드파티 사용여부…”””””””
      볼록2
    61. [Deleted User]
      2012-07-27T11:07:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-27 11:07 am
      다른 방법은 없을까요?
      2013 버젼 입니다
    62. [Deleted User]
      2012-07-26T09:37:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-26 9:37 am
      감사합니다.
    63. 내여자의컨셉 Lv.0
      2012-07-12T17:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-12 5:10 pm
      와…완전 속시원하네요.감사합니다.
    64. [Deleted User]
      2012-07-11T14:12:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-11 2:12 pm
      감사감사^^
    65. [Deleted User]
      2012-07-09T16:22:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-09 4:22 pm
      정말..정말!!최고세요!!감사욧~~
    66. [Deleted User]
      2012-07-05T10:10:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-05 10:10 am
      이런방법이있었네요~1~
      저는 LT2012라서 원래 버벅이는줄알았는데,
      덕분에   해결됐습니다…  감사~~
    67. ^0^ Lv.0
      2011-11-10T14:07:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-10 2:07 pm
      와우!! 잘해결되었습니다…
      볼록2님 항상 감사합니다 (  _ _)
    68. [Deleted User]
      2011-11-10T12:53:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-10 12:53 pm
      넵…   그런 경우 가 많습니다….
      이렇게 해보시면 대부분 해결됩니다….
        1. 윈7에서 에어로테마 끌것과
        2. 그래픽카드 드라이버 업데이트
      1. 제어판- 시스템-  고급시스템설정 –  고급- 성능  – 사용자지정 – 아래 첨부그림참조
      (물론 최적성능이 좋겠지만, 보기가 좀 …)  (WIN7일경우)
      3.. 캐드 명령창에
         HPQUICKPREVIEW – 0  해치미리보기 끄시고(2010부터??)
         VTENABLE -0   동적줌..끄시고
         SELECTIONCYCLING – 0  선택순환도끄셔요(Ctrl + W)
      **** 추가 -약간의 영향을 주는것들 (2010이상)
      ROLLOVERTIPS –  0  객체정보팁 팝업
      AUTOCOMPLETEMODE – 0  명령자동완성기능.  캐드초보일경우는 켜두고사용
      4…”중요”   명령창에 WHIPTHREAD – 2 이나 3
      상식적으로도 효율적인듯합니다
      5. “매우중요” 다음꼬마사전 ,네이버사전, 지문인식프로그램 등….
      ….   뭐 요정도 해보시구…  안되면 또글주셔요…
       아래첨부 그림은 제어판 -시스템 – 고급- 설정 – 성능 탭에 부분 입니다…
       첨부그림처럼하면 캐드성능향상에 좋습니다…
      볼록2
