홈/ 질문/Q 99866
등록일: 2013-12-182013-12-18T11:37:02+09:00 2013-12-18T11:37:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 단축키 먹통에 관해서..
2005 LT 이구요,
aclt.pgp 파일에 자주 사용하는 명령어 단축키 바꿔서 넣고 캐드 프로그램 껏다켠뒤 부터 기본 명령어의 단축키도 먹히지 않습니다 .(바꾸기 전에는 됬습니다.) 혹여나 잘못 설정했나 싶어 사용자화 > 프로그램 매개변수(=aclt.pgp) 를 눌러서 다시 수정하려하니 aclt.pgp 를 찾을 수 없다는군요. 분명 aclt.pgp 파일은 제위치에 있는데도 그렇게 나타납니다.
명령어 풀네임으로 입력하면 먹히는데 단축키는 기본 명령어도 안먹힙니다.
해결 방법이 없을까요
  • 126 조회
      2013-12-18T12:11:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-18 12:11 pm
      aclt.pgp는 뭔가요?acad.pgp가 아니구 aclt.pgp이라는 단축키 파일은 첨 보는 것인데.
      2013-12-18T13:41:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-18 1:41 pm
      아마 오토캐드 LT 라서 그렇지 않나싶네요.. 내용과 자체의역할은 같은것 같습니다..
