홈/ 질문/Q 81145
등록일: 2009-03-242009-03-24T07:46:04+09:00 2009-03-24T07:46:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 단축 명령어에 관한 질문
(예를 들어 copy 명령으로 설명하겠습니다)
C:Program FilesAutoCAD 2005UserDataCacheSupportacad.pgp
C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataAutodeskAutoCAD 2005R16.1enuSupportacad.pgp
두개 화일을 열어봐도 copy = co  라고 나오는데
실제 캐드에선 c 를 쳐야 copy 가 돼네요…
co 치면 color가 떠버리고 ;;;;
여태 잘돼다가 어느날 갑자기 그러네요 ( 제컴이라서 다른사람이 pgp 화일을 바꿨을리도 없구요…)
이거 해결법 아시는분? ;;
  • 6 6 답변
  • 24 조회
    6 답변
      2009-03-24T09:39:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-24 9:39 am
      pgp파일에서 카피랑 칼라가 중복됬을경우에 그럴수도,,,
      2009-03-24T09:53:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-24 9:53 am
      아….copy 는 예를 들어서 설명한거구요…
      copy 만 그런게 아니라 전부…바뀌었어요 ;;;;;
      2009-03-24T10:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-24 10:43 am
      흠…..일단은 질문 내용에 있는 pgp을 메모장으로 열고 나서 전체를 선택한 다음 복사를 클릭하면 클립보드에 복사가 되지…. 캐드 메뉴에서 tool-cutomize인가 따라가면 pgp 편집하는 화면이 나오지 편집하면에서 전체 내용을 선택하여 지운다음 붙여 넣기 하면 되고….저장하고 빠져나오면 될 것 같네….. 효과를 보려면 캐드를 종료햇다가 다시 시작해야 겠지…..이 방법이 해결 방법이 아닐 수 있다…뭐가 그리 심각해
      2009-03-24T13:15:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-24 1:15 pm
      gate
      요긴 개나 소나 댓글다나……쩝..
      2009-03-24T16:28:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-24 4:28 pm
      오토캐드에서 pgp 파일보다 리습파일에 있는 명령어가 먼저 적용되는 것으로 알고 있습니다.
      혹 리습으로 올리신 파일이 있다면 파일 내용을 확인해 보십시요.
      2009-03-24T16:40:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-24 4:40 pm
      꿀먹은푸
      맞네요… ㅡㅡ;
      리습을 싹 지우니…..원위치 돼는군요!
      감사 합니다
