(예를 들어 copy 명령으로 설명하겠습니다)
C:Program FilesAutoCAD 2005UserDataCacheSupportacad.pgp
C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataAutodeskAutoCAD 2005R16.1enuSupportacad.pgp
두개 화일을 열어봐도 copy = co 라고 나오는데
실제 캐드에선 c 를 쳐야 copy 가 돼네요…
co 치면 color가 떠버리고 ;;;;
여태 잘돼다가 어느날 갑자기 그러네요 ( 제컴이라서 다른사람이 pgp 화일을 바꿨을리도 없구요…)
이거 해결법 아시는분? ;;
혹 리습으로 올리신 파일이 있다면 파일 내용을 확인해 보십시요.
맞네요… ㅡㅡ;
리습을 싹 지우니…..원위치 돼는군요!
감사 합니다
오토캐드에서 pgp 파일보다 리습파일에 있는 명령어가 먼저 적용되는 것으로 알고 있습니다.
요긴 개나 소나 댓글다나……쩝..
흠…..일단은 질문 내용에 있는 pgp을 메모장으로 열고 나서 전체를 선택한 다음 복사를 클릭하면 클립보드에 복사가 되지…. 캐드 메뉴에서 tool-cutomize인가 따라가면 pgp 편집하는 화면이 나오지 편집하면에서 전체 내용을 선택하여 지운다음 붙여 넣기 하면 되고….저장하고 빠져나오면 될 것 같네….. 효과를 보려면 캐드를 종료햇다가 다시 시작해야 겠지…..이 방법이 해결 방법이 아닐 수 있다…뭐가 그리 심각해
아….copy 는 예를 들어서 설명한거구요…
copy 만 그런게 아니라 전부…바뀌었어요 ;;;;;
pgp파일에서 카피랑 칼라가 중복됬을경우에 그럴수도,,,
