홈/ 질문/Q 73054
등록일: 2008-01-232008-01-23T11:08:50+09:00 2008-01-23T11:08:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 도면 복사 오류(ctrl+c)
도면을 복사 하려고 (ctrl+c) 를 입력하면 오류가 뜨고 캐드가 꺼지는데요..< FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Reading 0x0210 Exception at 64931506h > 무슨 문제인가요? 또 해결 방법은? 부탁드립니다. 참고로 버전은 2002 입니다.
  • 33 조회
      2008-01-23T17:11:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 5:11 pm
      수정 파일형식 dxf 입니다.
      2008-01-23T17:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 5:09 pm
      급하면 좀 귀찮긴하지만 다른이름으로저장에서 파일형식을 dwf로 저장한다음 복사할 파일에서 insert시켜보세요 ps저장시 복사할 객체만두고 퍼지하면 용량이좀 줄겠죠
    4. 해별래 Lv.0
      2008-01-23T12:40:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 12:40 pm
      폴드명과 파일명을 영문으로…..혹시나
      2008-01-23T12:34:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 12:34 pm
      폰트 문제 같습니다.
