홈/ 질문/Q 85894
등록일: 2010-02-012010-02-01T08:47:48+09:00 2010-02-01T08:47:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 도면 질문 리습으로 작성된 포인트
같은 배관 리습(dh menu)로 작성된 도면 입니다.
그림을 보시면 위도면(111.dwg)에는 용접포인트가 빈점으로 찍히고
아래도면(222.dwg)에는 용접포인트가 제대로 찍힙니다.
그러나 위도면(111.dwg)의 객채를 복사해서 아래도면(222.dwg)에 붙여넣으면 용접포인트가 보입니다.
포인트가 빈도면(111.dwg)로 플롯하면 빈점 그대로 플롯됩니다..;
무슨 변수가 잘못된거 같은데 찾지를 못하겟습니다.
  • 128 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2010-02-02T16:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-02 4:11 pm
      block을 살펴보니까요~~ pipe라는 레이어의 써클로 만들어진 Donut이라는 이름의블록인데요~ 이블록을 한번에 만든게아니라  흰색 부분을 Dunut라는 블록으로 만든후, 그 블록을 인서트한후 4번색으로 바깥쪽에 써클을 하나더 그려서 Donut이라는 이름의 블록을 만든거네요~ 레이어는 물론 다 pipe구요~
      lisp을 한번올려봐주시죠~~ 블럭이 지정되있는 템플릿도면도 올려봐주시구요~~
      하나의 블럭안에 또 다른 이름의 블럭있다면  충분히 일어날수있는 현상이라생각됩니다~
      111상의 빈점 엔티티를 222로 복사해가면 꽉찬 포인트가 됩니다   ==> 요~   내용은 요~ 양쪽 블록 이름만 같으면 당연히 나타나는 현상입니다~ 반대로 해보면 (222에서 111로 복사)  써클 안이 빈 블록이될겁니다~
      2010-02-01T15:52:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-01 3:52 pm
      블럭문제는 아닌듯 싶어서요 111상의 빈점 엔티티를 222로 복사해가면 꽉찬 포인트가 됩니다..^^;;
      그러니 만들어 지기는 제대로 만들어진듯한데 먼가 변수나 먼가가 잘못되서 표현 안되는듯해서요
    4. Sharp4 Lv.2
      2010-02-01T11:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-01 11:23 am
      음…… block 이름이 두개…..Donut.   Dunut  ,  위 111번 도면에는 Donut 블럭은 있고Dunut블럭은 없네요.  222번 도면에는 Donut 과Dunut블럭 두개다 있고요~~ 어떤이유에서인지 Dunut  블럭이 인서트 안되있네요~~ 도면 만 봐서는 이유를 잘 모르겠네요~~  블럭을 만들때 안쪽과 바깥쪽 , 각각 다른 블럭으로 블럭이 만들어진듯…..
