홈/ 질문/Q 90814
등록일: 2011-02-252011-02-25T18:58:30+09:00 2011-02-25T18:58:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 상에서 원하는 길이로 곡선을 그릴 수 있나요?
불규칙하고 서로 다른 곡선 두개가 있는데(쉽게말해 R값이 여러개 있는곡선)  길이가 같아야 합니다.
원하는 길이(직선 길이가 아닌 곡선의 길이입니다.)만큼 불규칙한 곡선을 그릴 수 있나요?
캐드좀 한다하는 주변 지인이나 인터넷 어디를 뒤져도 명확한 답을 얻을 수가 없네요
가능하기는 한건지, 가능하다면 방법이 뭔지 꼭좀 부탁합니다.
회사 일에 관련 된거라 정확한 답이 필요합니다.
      2011-03-10T17:49:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-10 5:49 pm
      스플라인으로 그렸다면 measure명령을 치고 자르고자 하는 길이를 입력합니다.
      그러면 그 길이에 점이 생김니다. 점을 기준으로 필요없는 부분은 잘라내면 되지 않을까요?
      그럼 소숫점 몇자리는 틀리지만 정수로는 맞춰집니다.
      2011-02-28T17:54:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-28 5:54 pm
      질문 1.
      어떤 곡선을 말하시는건지요? 아크인가요? 스플라인인가요? 타원인가요?
      질문 2. 어떤 기준으로 그리시는 건지?
      그걸 알아야 생각해 볼 수 있겠는데요…
      2011-02-28T16:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-28 4:12 pm
      정확한 길이가 얼만큼인지는 모르지만..
      소수점 짜리까지는 아니여도 맞출수는 있습니다
      2458.2134mm일경우 2458. 까지는 맞출수있을것같습니다..
      스풀라인으로 곡선을 그리는지 아크로 그리시는지는 모르겠지만
      스풀라인으로 불규칙한 곡선을 여러개 그린다고 할때
      스풀라인을 선택하시고 명령어 >list 를 치시면 길이가 나옵니다
      조금씩 수정하다보면 소수점까지 맞추기는 어려워도 대략 맞출수는 있을것같습니다..
      그리고 아크로 그리실경우 잘린선을 모두 리스트 하셔서 선길이를 더하신후
      양끝의 아크의 길이를 조금씩 수정해보면 그것도 맞출수는 있을것 같습니다;;
      정확한 답변은 못드리지만 이렇게 해결은 할수있을것 같습니다
