cad에서 출력부분이 상당히 힘이 드는군요
아무리 열심히 공부를 할려고 해도 막히는데서는 답을 찾을수가 없네요
검색도 해봤구요 책도 찾아받는데….
저희 회사에서 사용하는 프린트는 삼성 ml-8100 레이져 입니다
cad에서 프린트를 추가할려고 하는데
첨부 파일을 보시면 사용가능한 프린트 드라이브를 어떤것을 설정
해야 하는지 그리고 나와 있는 드라이부가 무슨 기종들 같은데
그게 뭔지 궁금합니다
보시고 시원한 답좀 주셔요~~
제일좋은 방법은 삼성에 문의하는겁니다… 아니면 시스템프린터를 이용해 출력하시구요..
프린터의 config menu 에서 calcomp 으로 하시구요!! 캐드에서는 Calcomp DrawingMaster Plotter -> Design Mate 3024로 설정을 하면 됩니다.
그리고 삼성 프린터 메뉴얼 맨 뒷부분에 설명이 나와 있읍니다
윈도우의 제어판에서 설치하신후 windows 디폴트로 지정하시면 제일 편할 텐데요..
님들 답변 가사 드려요. 시스템으로 지금 사용하고 있는데 a3용지를 설정해서 a3를 출력하면 1:1 도면은 되는데 용지가짤려나오서 물론출력에 들어가서 1:1 설정은 했구요 프린트 쪽에 문제가 있는것 같은데
프린터 여백이 기본적으로 정해져있어서 그럽니다… 프린터는 멀쩡한거예요…^^
답변글 감사 드립니다
