도면을 불러올때 참조로해서 도면을 몇번 불러왔습니다.
그랬더니 라인타입이 수천개가 생성이 되었습니다.
이걸 어떻게 삭제 할수있나요?
참조블럭 삭제 후 PURGE AUDIT 다 해보았습니다.
그래도 삭제가 안 되고,
새 도면 열어서 거기에 필요한것만 카피를 떠도 수천개의 선타입이 따라옵니다.
그리고 W로 필요한것만 블럭 저장해도 그 수천개의 선타입이 따라옵니다.
이것때문에 미치겠습니다..ㅠㅠ 작업 속도도 느려지고
파일용량도 너무 큽니다.
도와주세요
https://www.gocad.co.kr/2323969 이 글 참고하세요~
purge나 audit해도 라인타입이 안 사라지는것은 블럭이거나(wblock포함)으로 되어 있어 안되는 이유와
그 라인타입이 사용중이기 때문에 안 사라지는 것입니다.
기본적이 라인타입은 100개 안되는데. 수천개의 라인타입이라니.
이해가 안되군요.
사용할 라인타입이나 사용중인 라인타입 이외의 것은 사용할 또는 사용중인 라인타입으로 변경하여
purge 해보세요.
첨부파일 처럼 뜨면 사용중인 라인타입입니다.
이해가 조금 부족한거 같군요.
