홈/ 질문/Q 186322
타워레코드
타워레코드Lv.0
등록일: 2023-07-122023-07-12T10:21:10+09:00 2023-07-12T10:21:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 시작 치수선의 거리 조절
CAD 시작 치수선의 거리 조절
안녕하세요
처음으로 질문 하는데 설레이네요 ㅎㅎ
다름은 아니고 그림과 같이 치수 기입시 양끝을 지정 해주고 치수선의 위치가 10mm 로 입력을 하면 거리가 정확하게 10mm게 아니고 9.94 / 9.91 이런식으로 정확한 거리가 안나오드라고요
화살표 끝도 아니고 보조선 끝도 아니고…..몇일째 머리만 싸매다가 결국 질문 드립니다…
이직을 했는데 치수선 간격을 일정하게 7mm 로 맞쳐달라는 요청이 있어서 이렇게 질문드립니다.
꼭좀 답변 부탁드립니다.
  • 444 조회
      penpen07 Lv.24
      2023-07-15T15:43:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-07-15 3:43 pm
      오토캐드에서 거리는 마지막으로 입력한 점에서 현재 마우스 커서의 방향으로 측정, 입력합니다.
      치수선의 위치를 지정할 때에도 마찬가지로, 마지막으로 클릭한 지점. 그러니까 두 번째 치수 보조선의 원점에서부터 현재 마우스 커서의 위치 방향으로 입력한 거리만큼 떨어진 점의 좌표가 입력됩니다.
      고로, 보조선을 미리 그려두고 객체 스냅을 사용하는게 가장 쉬운 방법입니다.
    3. 백발도인 Lv.31
      2023-07-15T07:35:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-07-15 7:35 am
      조금 번거롭긴 하지만 그리드 기능이랑 스냅 기능을 설정해 놓고 사용 하면 될듯 합니다.
