홈/ 질문/Q 95568
추억거리
추억거리Lv.0
등록일: 2012-07-042012-07-04T17:20:52+09:00 2012-07-04T17:20:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 실행시… 십자선이;;;
cad실행시 십자선이 돌아간 상태로 시작됩니다….
가운데 박스도 무식하게 크게 되구요…
snapang , snapstyl 로 재설정하고 캐드를 다시 실행하면 다시 이런식으로 시작합니다..
오늘 윈도우만 3번 다시깔고 cad도 다시 깔았구요… ㅜ ㅜ
고수님들 도와주세요…
  • 51 조회
      2012-07-04T21:19:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-04 9:19 pm
      넵…
      우선 여러 원인이 추측되비만,
      1. 템플릿이 잘못된경우,,,,
      2. 캐드바이러스인경우,,,
      3. 사용하시는 리습또는 폰트방등에 리습화일중 ACADxxx.;lsp
          나,  ACADDOC2XXX.lsp  등이 있느경우
         등이 의심됩니다…
      조치 & 의견
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15074619&linkID=9240618
      여기서 서비스팩은 업데이트해주시고…
      1.  우선 명령창에 – 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정(R)후
      아래 캐드바이러스삭제 배치화일받아 실행해보시구,,,
      2. 명령창에 STARTUP –  1로 바꾼후 ,,,   다시시작하면 템플릿선택창에서
          ACADISO.DWT로 선택후 시작해보셔요…
        –  만약 정상으로 돌아왔다면,  옵션의 템플릿부분 – 빠른새도면기본템플릿을
          ACADISO.DWT로 고정해주시면 됩니다….
      안되면 다시 글주셔요.,,,
      볼록2
    3. 추억거리 Lv.0
      2012-07-06T11:13:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-06 11:13 am
      관심가져 주셔서 감사합니다  ^ ^
      알려주신데로 해봐도 안되길래;;;
      마지막이다하고 하드포맷하고 윈도우 다시깔고~ 캐드깔고~
      해봤더니… 정상적으로 되네요….
      아무래도 바이러스때문에 그런거 같네요~
      올려주신 자료로 바이러스 체크하고 파일 몇개 지우고 다시 설치했거든요~
      감사합니다~~ (_ _)
      2012-09-19T16:21:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-19 4:21 pm
      SNAPANG치시고
      0 눌러보세요
