홈/ 질문/Q 79246
등록일: 2008-12-052008-12-05T19:33:36+09:00 2008-12-05T19:33:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 실행시 에러
안녕하십니까?
사용상 문제는 업는것 같은데.
아래 첨부 그림 처럼(입력시 오른쪽 괄호가 남습니다.)
라고 오류 메시지가 나옵니다.
혹시 어디 관련 에러인지 아시는 분 있으신가요?
그림이 첨부가 안되네요
  • 20 조회
      2008-12-06T11:43:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-06 11:43 am
      감사 합니다. 리습 종류가 몇 개 있어서요.. 찾아 봐야죠…
      날씨가 많이 춥습니다. 감기들 조심 하세요…
      2008-12-05T19:50:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-05 7:50 pm
      혹시 command : 에 명령어 입력시 나타나는 에러메시지 인가요?! 그리고 그것이 원래 AutoCAD 명령어가 아닌 AutoLISP으로 만들어진 명령어죠?!
      프로그램은 괄호로 시작해서 괄호로 끝나는데 괄호를 하나 더 닫은 것 같습니다. 그런데 기존에 사용하던 명령어가 아닌 듯 한데요. 그것이 잘 쓰다가 오류나진 않거든요. 아마 처음부터 그랬을 겁니다. LISP을 조금 아시는 분 있으시면 프로그램 좀 수정해달라고 하세요. 아니면 파일 올리세요.^^
