홈/ 질문/Q 31655
등록일: 2002-06-262002-06-26T21:15:54+09:00 2002-06-26T21:15:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 실행시…..
cad 실행시(2000 사용자)
붙임과 같이 화면이 나타나면 o.k 몇번 누르면 실행은 되는데
글꼴이 영 이상하게 나타납니다
어떻해야 할지 모르겠습니다
도움 부탁드립니다
전문으로 하는 캐드는 아니고 도면 출력하는 수준 뿐이라서
죄송합니다
  • 49 조회
      2002-06-27T09:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-27 9:42 am
      글꼴(폰트파일)이 시스템에 없기때문입니다.
      해당글꼴파일을 자신의 시스템에 설치 및 복사를 해야합니다.
      예를 들어 텍스트를 list 명령으로 확인하면 그 텍스트의 문자유형과
      사용된 글꼴을 알 수 있습니다.
      Command: list
      Select objects: 1 found
      Select objects:
      TEXT Layer: "5"
      Space: Model space
      Handle = 2328
      Style = "GHS"
      Font file = romans.shx ghs.shx
      substituted by whgtxt.shx
      start point, X= 6446 Y= 7075 Z= 0
      height 90
      text 시공이음
      rotation angle 0
      width scale factor 1
      obliquing angle 0
      generation normal
      여기서 확인해야 될 부분은
      Style = "GHS"
      입니다.
      문자유형 GHS 의 폰트는 romans.shx(영어) ghs.shx(한글) 입니다.
      보통 한글이 깨져서 ?? 로 나타나거나 다르게 보입니다.
      GHS 문자유형이 이런식으로 나타난다면 ghs.shx 폰트를 구해서 자신의 시스템에
      복사를 해야 합니다.
      이런식으로 이 도면에 문자유형과 폰트는 다음과 같습니다.
      문자유형 CGRD
      폰트 romand.shx(영어) cgrd.shx(한글)
      문자유형 HBB7
      폰트 romand.shx(영어) hbb7.shx(한글)
      문자유형 HG
      폰트 romand.shx(영어) hg.shx(한글)
      문자유형 HGGP
      폰트 enggp.shx(영어) hggp.shx(한글)
      등이 있습니다.
      cgrd.shx, hbb7.shx, hg.shx, hggp.shx 등의 폰트가 시스템에 없는것으로 보이니,
      이들 폰트를 구해서 시스템에 복사를 하셔야 할것으로 보입니다. 이 폰트가 있는
      시스템에서는 정상적으로 보일것입니다.
      또 이도면은 R14 형식으로 2000 에서 열기보다는 R14 에서 열어야 될것입니다.
      폰트가 조합형 또는 표준조합을 지원하지 않는 경우라면 2000 에서 폰트를 구해서
      열게 되도 여전히 깨져서 나타나니, R14 에서 열어서 작업을 하거나 2000 형식에
      맞게 완성형(wh*.shx) 폰트로 변경을 해야합니다.
