홈/ 질문/Q 100028
q길군p
q길군pLv.0
등록일: 2014-01-082014-01-08T15:23:33+09:00 2014-01-08T15:23:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 실행하면 마우스 포인터에 뭔가 실행되는것처럼 동그라미가 미친듯이 깜빡거려요 ㅠㅠ
캐드 모델링 화면에서는 아무 상관이없는데 메뉴바라든가 아니면 다른 모니터 화면 어느곳을 가더라도
첨부 그림처럼 마우스에 보이는 있는 동그란놈이 정말 미친듯이 깜빡거립니다 ㅠㅠ
바이러스도 체크 해봤구요 뭐 이것저것 다 해봐도 CAD 실행만 하면 저렇게 되고
다시 CAD를 끄면 아무일 없다는듯 멀정해져요 ㅠㅠ
혹시 왜 이러는지 아시는 분들 계시면 부탁드려요 ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 99 조회
    6 답변
      2014-01-08T15:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 3:25 pm
      뭔가 실행중이겠죠.
      게시판 댓글로 PC 전반적인 진단을 원하시는건 아니시죠?
    3. q길군p Lv.0
      2014-01-08T15:30:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 3:30 pm
      ㅠㅠ 저도 그런 개념없는 놈은 아닙니다 ㅠㅠ
      2014-01-08T16:58:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 4:58 pm
      도움말에서 마우스로 검색하면 해당 옵션이 쭈욱 나옵니다.
      그것 보고 어느정도 해결 할수 밖에 없습당
      지금 상황이 장님이 문고리 잡기식이라.
      2014-01-09T01:58:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-09 1:58 am
      넵,…
      난감하시겠습니다,
      우선은 가장 유력한게   비디오카드문제입니다,..,
      1. 우선  비디오드라이버를 최신으로 업데이트합니다
      2014는 비디오카드에 매우예민합니다,,특히 630시리즈는 대략난감
      물론 서비스팩 1  업데이트는 필수입니다(아래 링크 참조)
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22264351&linkID=9240618
      2. 캐드들어가서,  명령창에  3DCONFIG >>>수동설정 >>>  맨위 하드웨어가속을
      켜거 끄고 반대로   해봅니다
      3. 그래도 마찮가지라면,   화면을 스캔하는 상주프로그램  다음사전,노턴 등등
      을 하나씩 꺼보시면서 테스트해보셔야합니다
      4, 간혹  노트북일경우, 요즘은 전원절약을 위해,  스위칭디스플레이란걸
      사용합니다..즉,  비디오카드가 일반/가속용 두개존재하며 , 나누어 동작합니다
      주로 이럴때 문제가 됩니다…  이럴땐  하나로 고정해버리면됩니다…
      5.  좀더 자세한 하드웨어사양과,
      이것저것 해보셨다는대  뭘해보셨는지도 같이 올려주시면,
      좋을듯합니다
      볼록2
    6. q길군p Lv.0
      2014-01-10T14:37:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-10 2:37 pm
      블록2님 자세한 설명 감사드립니다 근데 위에 방법 다해봐도 안되길래 다시 한번 작업관리자 창에서 프로세스쪽을 보니 AcBrewserHost.exe 이게 계속 나왔다 없어졌다를 반복하길래 저 실행파일을 지우니 해결되네요 ㅠㅠ 일단 지금은 다행히 별문제 없지만 이러다 정 이상해지믄 걍 포멧해야겠어요 ㅠㅠ
      2014-01-11T04:40:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-11 4:40 am
      넵…
      AcBrewserHost.exe  문제는 한때 초기 2014믄제로  오토데스크유저그룹(AU)
      에서 이슈가됐던 문제인데. 360과 관련이있고,..,
       서비스팩으로  해결된걸루 아는데….      암튼,  해결돼셨다니,  다행입니다
