홈/ 질문/Q 97101
등록일: 2013-01-182013-01-18T16:28:35+09:00 2013-01-18T16:28:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 열기 할때 필요한 팁 구합니다.
안녕하세요..
Cad 관련하여 문의드릴려고 합니다.
도면중 1~100 있습니다.
제가 이중에 50번 도면을 열어서 작업후 51번을 넘어가서 작업을 해야합니다.
여기서 Open 아이콘 누르면 목록에서는 1번 도면순으로 배열이 되거든요..
그러면 다시 51까지 찾아서 열어야 하는데… 이건 너무 비효율적 작업인것 같습니다.
여기서 질문 입니다.
도면 Open 시 1번이 안보이고 바로 50번 이 바로 보일수 있게 할순 없는건가요??
  • 41 조회
      2013-01-19T00:16:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-19 12:16 am
      넵..
      고생 많으십니다…
      꼭 캐드오픈만사용치 마시고….
      캐드열인상태에서…  탐색기 옆에뛰운후,,,
      최초도면만, 캐드에서 오픈후..  그담부터는  탐색기에서
      도면을 더블클릭해도 바로바로 열립니다…
      단 여러장도면이 열리니깐 …  탭이 있으시면 좋겠지요…
      첨부한 IDWGTAB을 먼저 설치후… 최초도면만 캐드오픈으로 열고
       탐색기 에서 두번째도면부터 열어보셔요
      볼록2
      2013-01-21T09:03:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-21 9:03 am
      고맙습니다..
      하지만,, 제가 사용하는 캐드에서는 여러 탭 을 여는것을 우선으로 하지 않습니다.
      하나의 탭에서 도면열기시 기존도면은 닫는 방식으로 되어있습니다.
      다른 방법있다면 알려주세요^^
