홈/ 질문/Q 100216
등록일: 2014-01-272014-01-27T20:34:00+09:00 2014-01-27T20:34:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 용량줄이기
purge, audit, wblock를 해보아도 파일용량이 줄지가 않네요.
첨부파일 2개가, 별거 없이 똑같은 내용인데도  한개가 용량이 큽니다.
특히 용량큰 파일의 심벌을 복사해서, 작은파일에 붙여넣기 하면
그 순간부터 작은파일도 용량이 커져 버립니다.
영문을 모르겠네요,
용량 작은 파일을 사용할려 해도 심벌을 많이 이용하다보니,
원인이 파악되어야 작업을 원활히 할수 있는데…
고수님들 한번 봐주세요.
  • 59 조회
      2014-01-28T12:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 12:43 pm
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2340403
      위링크에 ,  Prutil.Vlx받아,  appload에 넣은후, 캐드재시작
      XX 명령으로 정리하면,ㅡ
      빈문자, 중복블럭, 고정치수,그림자프락시  등등 깨끗이 지웁니다
      이후,  2004로 저장하셔요(간혹 2004이상 으로저장시, 특정 프락시객체가 살아납니다
      이유는 내부에 각자사용하는 리습들이 어떤 “”작당””을 하는듯..)
    3. 라크크 Lv.0
      2014-01-28T12:16:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 12:16 pm
      그냥 퍼지만 해도 큰거는 줄어드는 데요.
      2014-01-28T10:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 10:03 am
      아니 이럴수가..
      볼록2님 이건 어떤방법으로 하신건지 여쭤봐도 될까요 ^^;;
      2014-01-27T21:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-27 9:38 pm
      첨부 합니다
