홈/ 질문/Q 27292
등록일: 2001-11-292001-11-29T13:46:18+09:00 2001-11-29T13:46:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 작업중 시스템 다운시 그동안 작업내용을 복구 가능한지요?
도구 – 옵션 에서 도면자동저장 시간을 10분으로 작업 하다가
시스텡이 다운되어서 그동안 작업한 파일을 복구 하려고 하느데…
어디서 어떻게 해야하는지 궁금합니다.
자동 저장되는 .sv$ 파일은 어디에 있고 , 어떻게 복구 할수있는지요?
꼭좀 가르쳐 주세요!
  • 51 조회
    2. 한규섭
      2001-11-29T15:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-29 3:16 pm
      죄송하지만 한마디 올리겠습니다.
      명령어로 SAVETIME 치시면 되것습니다.
      그리고 오토세이브파일의 보통경로는
      C”WINDOWSTEMP방안에 있습니다.
    3. 권현실
      2001-11-29T14:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-29 2:53 pm
      도구/옵션/파일에 가면
      automatic save file location를 보시면 ac$ 저장 위치를 확인할수
      있습니다.
      auto1 이런식으로 파일명이 되어 있을 겁니다.
      그것을 확장자만 dwg로 바꿔주신 후 열면 됩니다.
      작업하다 다운이 되었다면 복귀가 안될 수 있습니다.
