홈/ 질문/Q 96221
등록일: 2012-09-212012-09-21T15:48:19+09:00 2012-09-21T15:48:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 작업한 파일
cad 하수 중의 하수입니다.
고수님께 질문좀 하겠습니다.
제가 cad 파일 작업을 하였습니다.
근데 작업한 파일을 플롯해서 출력을 할려고 하니까 글자가 검정색은 나오는데
선홍색은 나오지가 않습니다. 플로터가 좀 아주 오래된 기종입니다. hp 750c
인데 작업파일이 4mb,5mb 인데 아무리 출력해도 안되고  일부를 지워서 1.5mb 정도 되니까 전부 출력이
되더라고요.
혹시 작업한 파일을 줄일수 있는 방법은 없을까요?
  • 34 조회
      2012-09-21T17:03:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-21 5:03 pm
      넵….
      일반적으로  용량을 줄인다는건….
      1. 높은 버전으로 저장하면 줄어듭니다
      2. Purge로 미사용부분을 지우면 줄어듭니다…
      3. 중복객체는 블럭을 만들어 사용한다면 줄어듭니다..(이론강100개도 블럭1개용량)
      4. 레이어필터 – 삭제시 용량이 줄어듭니다..
          (단 2005이상은 서비스팩업데이트하면 자동정리됨)
      5. 과도한 주석축척사용시 주석을 지우면 매우조금 줄어듭니다
         (2008이상 …. SCALELISTEDIT로 초기화)
      6. 과도한해치 또는 중복선,중복객체 삭제…
         (OVERKILL명령이 좋아용)
      결론….
      1. 도면을 잘 작성한후 …WBLOCK로 내보내면 일반적으로
          많이 줄어드는 혀ㅛ과를 봅니다…
      볼록2
      2012-09-21T16:45:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-21 4:45 pm
      PUrge 명령 사용하시면 용량 많이 줄어드실 거예요.
