홈/ 질문/Q 112497
등록일: 2020-07-202020-07-20T17:25:03+09:00 2020-07-20T17:25:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 작업 시 MTEXT(분산저장)로 쓴 글자가 다른버전에서는 합쳐져서 저장되요
사무실에서 캐드 2008버전과 캐드 2016버전을 사용중입니다
제가 캐드2008버전에서 MTEXT(분산 저장)로 작성한 파일이
다른 직원(캐드2016버전)이 열고 다시 저장하면
MTEXT는 맞지만 분산저장이 아닌 그냥 중간중심으로 저장됩니다
파일이동시 계속 확인할 수도 없고.. 난감하네요..
혹시 해결책이 있을까요
캐드 고수님들 답변주시면 감사하겠습니다~~
수고하세요
  • 52 조회
    2. jhc050 Lv.3
      2020-07-25T17:00:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-07-25 5:00 pm
      분산저장, 중간중심 이런단어가 생소하네요.
