홈/ 질문/Q 100472
등록일: 2014-02-252014-02-25T12:13:43+09:00 2014-02-25T12:13:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 치명적오류 : 메모리부족
cad파일 오픈시 치명적 오류 : 메모리부족이 뜹니다..
컴터 사양은 코어2쿼드, 메모리는 4기가 그래픽은 지포 9500입니다.
다른 컴퓨터에서는 이상이 없습니다.
도곽자체를 지우고 파일 실행을 하면 열리긴 하는데요 도곽이 껴있으면 꼭 오류가 발생합니다.
왜 그럴까요..ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 624 조회
    6 답변
      2014-02-25T12:23:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-25 12:23 pm
      도면문제인지, 설정문제인지, 폰트문재인지.
      도면 한장 올려주는게 빠를겁니다.,..
      보통은,  바로 오픈하지마시고,
      RECOVERALL 한후  오픈   또는   RECOVER로  열어서 열린다면
      도면 문제로 보고,
      그렇지않고, 똑같은 캐드가 설치된  다른컴퓨터에서는 열리는데
      본인컴에서 안열린다면,
      1. 폰트를 덮어썻거나, 만졌거나, 꼬았거나,
      2. 서비스팩을 업데이트 하지않았거나,
      3. 네트워크에서 불러오거나, 또는 참조가 있는 도면에서
      그참조즁애 경로가, 네트워크에있는 도면,,,  이거나, 등일것입니다
       위 질문하신 글만으로 판단은, 거의 불가능하고,
      만약 맞다면,  어쩌다 찍은경우이지, 정상은 아닙니다,.,
      정확히 안다면, 그분은 “”데미갓””  이거나,
      고도의 호흡수련으로 한호흡이 1분이상되어 송과관(봉한관)이 열린
      분일것입니다
      ****  참고로 드릴말씀은 많습니다만,  ..
      1… 컴터 사양이 모자라   메모리부족 뜨는경우는 “”요즘은””거의없습니다
      2. 위사양에서 ……   32비트이면,  메모리를 3.25기가 이상 사용못합니다
      3. 더구나,,,  LT는 풀버전 오토캐드와달리,  “”능동적메모리관리””를 못합니다
      즉 , 메모리효율이 풀버전같이 좋지는 않습니다,,,,,,
      만,,,,,,
      하지만,,,,,
      기,,,말씀드렸듯,  위문제는  하드웨어 사양과는 상관 없습니다,,
      기왕이면,  풀버전캐드가 좋고,  메모리가 많으면, 64비트로 가는걸 고려해 보심이
      좋다는 것을 ,,,,,,,참고로 말씀드린것입니다
      2014-02-25T12:31:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-25 12:31 pm
      파일하나 올려드리겠습니다.
      2014-02-25T12:54:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-25 12:54 pm
      *** 원인 ***
      상위버전에서 작성된 블럭과, 프락시 ,등과  링크한, 참조가 ,  하위버전에서 저장함으로
      문제발생,,,
      *** 조치 의견***
      상위버전 사용자가 저장시,
      감사, 퍼지, DXFOUT >>>  Close >>> DXFIN …
      이때,,,즉 DXF상태에서, 프락시와, 블럭, 참조를 모두 소거후, 저장해야함
      그렇지않고 일반적으로 저장하면,  상위버전사용자는 괜찮지만, 하위버전
      사용자는 버전은 맞아도, 오픈시 문제발생함…
      특히,  LT는  Object_Enabler 가  풀버전처럼 제대로 지원이않되는 경향이있어
      상위버전 프락시나, 블럭이있을시 치명적임,,,
      첨부 합니다
      *** 아마도 다른컴퓨터에서는 문재없이 열린다는건,
      그컴퓨터캐드가  풀버전 또는 버전이 상위버전인듯합니다
      2014-02-25T14:29:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-25 2:29 pm
      그래도 안되네요..ㅠㅠ
      2014-02-25T15:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-25 3:01 pm
      ㅎㅎㅎ  캐드 초기화 해보세요
    7. kang-cad Lv.0
      2014-05-03T02:06:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-03 2:06 am
      윈도우7 에서는 autocad2010 부터 지원합니다.
      오토데스크에서 7에서 2009를 권장하지 않습니다
