홈/ 질문/Q 70026
등록일: 2007-08-222007-08-22T11:25:56+09:00 2007-08-22T11:25:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“cad 치명적인 오류” 도면 첨부하였습니다.^^:
치명적인 오류 뜨면서 아래와같은 메세지가 뜨네요…–;
unhandled c0000091h Exception at 64674e1dh
다른 메세지들로 치명적인 오류로 괴로워하시는 분들도 많고
어떻게 해야하나요… 해결방법 부탁드립니다.
도와주세요
  • 11 11 답변
  • 36 조회
    11 답변
      2007-08-22T12:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-22 12:23 pm
      답변 너무 너무 감사합니다 테크님^^ 좋은하루되세요
    3. 주왕 Lv.26
      2007-08-22T12:21:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-22 12:21 pm
      용량보세요……….//
      2007-08-22T12:06:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-22 12:06 pm
      이 질문게시판의 복구요청도면이 대부분 울릉도폰트가 원인입니다. 사용하지 않는게 최선입니다. 당연히 오류가 없게됩니다. 오류의 원인을 사용하지 않으므로..
      2007-08-22T11:53:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-22 11:53 am
      음 그렇다면 울릉도체만 쓰지않아도 해결이 된다던지.. 그나마 오류의 해결을 줄일수가 있는겁니까?
      2007-08-22T11:51:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-22 11:51 am
      예상대로 울릉도폰트 사용되었습니다. 각종 오작동(복사/붙여넣기 안됨) 및 치명적 오류의 원인이고 결국 도면 날아갑니다. 이 도면이 복사된다면 복사된 도면도 같이 손상됩니다.
      2007-08-22T11:46:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-22 11:46 am
      용랑이 좀 큽니다. hy울릉도나 리습때문인건지;; 내공이 적어서 한수 부탁드립니다.
    8. [Deleted User]
      2007-08-22T11:39:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-22 11:39 am
      line명령때문에 치명적오류가 나진 않습니다. 그 도면이 손상 및 병들어서 일반적인 line명령및 편집(copy,move)명령에서도 다운되는것입니다. 해당dwg를 직접 보거나 옆에서 지켜봐야 알수 있을것입니다.
    9. [Deleted User]
      2007-08-22T11:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-22 11:39 am
      cad 작업을 하는중에 line으로 선을 그릴때마다 치명적인 메세지가 뜨는겁니다.–; 먼가 다른이유가 있는건가요?
    10. [Deleted User]
      2007-08-22T11:38:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-22 11:38 am
      답변 감사합니다. 근데 특정 도면만 그런것은 아니구요..제가 잘몰라서 그런거일수도 있지만
    11. [Deleted User]
      2007-08-22T11:31:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-22 11:31 am
      울릉도계열,hy계열 폰트및 조합형 폰트가 대표적 치명적 오류의 원인입니다. 또 외부에서 오류난 도면을 복사/붙여넣기하면 자신의 도면도 오류가 쌓여서 날아갑니다. 레이어필터도 꼭 확인.
    12. 주왕 Lv.26
      2007-08-22T11:30:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-22 11:30 am
      밑에 꺼랑 똑같은 애러네요….해당 dwg올리시는게 빠를듯..
