홈/ 질문/Q 93026
등록일: 2011-09-292011-09-29T09:23:11+09:00 2011-09-29T09:23:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 카피 관련 질문 드립니다 ~ CAD 카피 관련 질문 드립니다 ~
도면이 A  B 이 두가지 도면이 있다고 가정하였을때A도면에서 B 도면으로 카피 하였을경우
카피는 돼는데  문제는 붙여넣기 후 활성화 돼기까지 길게는 30초에서 1분가량이 소요돼네요
그리고 난후 하단명령창에 이러한문구가뜹니다
명령: _pasteclip 중복 정의된 블록 _DOT 은(는) 무시됨.
*유효하지 않음*
참고로  A도면에서 복사가안돼 DXF 파일변환하여 DXF에서 B도면으로 붙여넣기 했는데
컴이 버벅대며 위와같은 현상이 일어납니다
붙여넣기는 돼는데 컴이 갑자기 느려졌습니다
그런데 희안한건 보통 일반파일 복사붙여넣기는 아무런 문제가없느데 …
DXF파일로 변환하여 다시 DWG파일로 만든 파일내용을 복사해서 다른파일로 붙여넣기만할려면 컴이 버벅대네요~
DXF 파일로 변환해서 만든 DWG 파일에  자료정리다해놓았는데 매번 버벅대는 파일에서 복사해서 쓸려니 답답합니다~ㅠㅠ
해결방법이 있으면 자세히 설명 부탁드리겠습니다~
자세한 설명좀 부탁 드릴께요
  • 27 조회
      2011-09-30T15:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-30 3:53 pm
      scalelistedit  해보니 이미지 내용이뜨네요
      scalelistedit -> r ->y -> e
      제가 잘몰라 그러는데~ㅠㅠ
      좀더 자세히 설명해주시면 감사하겠습니다
      그리고 말씀하신 도면 오려 놓았습니다
      확인 부탁드립니다
      문제가된 도면 올려드리려 도면 정리해 다시 붙여넣기해보니 시간이 오래걸리기 마찮가지인데
      (명령: _pasteclip 중복 정의된 블록 _DOT 은(는) 무시됨.*유효하지 않음*)
      문구는 뜨지않네요~ㅠㅠ
      답변 주시면 감사하겠습니다~
      2011-09-29T23:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-29 11:56 pm
      1. 대부분의 캐드사용자가 어느정도 되면 마주치는 문제로
      원인은 여러가지지만…  도면 올려주시면 정확히 알수있을듯합니다
      보안도면아니라면 한번 올려주셔요
      볼록2
      2011-09-29T09:54:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-29 9:54 am
      주석축척 정리는 해보셨는지
      양도면에..
       -scalelistedit -> r ->y -> e
      해보세요
