홈/ 질문/Q 94814
등록일: 2012-04-022012-04-02T15:47:42+09:00 2012-04-02T15:47:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD : 캐드 폰트설정 방법
캐드파일을 실행 시 없는 폰트는 설정하고 설정창이 뜨잖아요??
근데 어느 순간부터 그 창이 뜨질 않습니다…….
없는 폰트는 깨지거나 물음표로 나오는 것이 아니고
그냥 글씨가 없는 것처럼 보이지가 않습니다.
그래서 없는 폰트가 있는지 없는지 알 수가 없어서
파일 하나하나 전부 스타일들어가서 없는 폰트가 있는지 확인을 해야 합니다..
파일 실행시 없는 폰트 설정하는 설정창 뜨게 할수 없을까요??
  • 165 조회
      2012-07-03T09:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-03 9:50 am
      계속 힘들게 작업 했는데, 이 유틸로 쉽게 해결할 수 있었습니다.
      감사합니다.
      2012-07-03T09:54:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-03 9:54 am
      폰트설정하는게 늘 골치였는데 좋은 정보 감사합니다 ㅎㅎ 볼록님 글 보고 집에서 테스트 해보려고 캐디안 무료 체험판을 설치해봤습니다. 속도는 오토캐드보다 좀 느린듯 하지만 이 정도의 국산 캐드가  있다는 것으로도 훌륭하단 생각이 드네요. 엑셀로 내보내기 같은 기능은 정말 맘에 듭니다. 이것저것 찾다 보니 정식 버전을 할인판매하고 있단것도 검색되더라구요. 곧 새로운 버전이 나올것 같다는 소식에 기대 많이 하고있어요. 소개해 주신 볼록님께 감사드립니다 ^^
      2018-11-12T13:44:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-12 1:44 pm
      옵션-시스템-일반옵션 숨김 메시지 설정-SHX 누락 체크
      2012-04-02T23:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-02 11:13 pm
      넵..
      참고만 하셔요…
      우선 초기화를 해봅니다…
      명령창에 – 마우스 우클릭 – 옵션 – 우측위 – 프로파일 – 재설정(R)
      캐드재시작,,,,
      … 관련시스템변수 – FONTALT(폰트얼터너티브)
                                          명령치고 – 돋음 ,굴림 등 글꼴을치면
                                          도면오픈시 대체글꼴을 입력한 글꼴로 대치합니다
      ,,,,사실 글꼴문제는 캐드 이래 항상 문제였습니다…
      *** 우선 윈도로 넘어오면서 완성형글꼴을 지원함으로 수많은 도스시절 조합형 글꼴이
      수정을 못하는일이 생겼지요….ㅎㅎㅎ
      아래 글을 읽어보시면 글꼴문제는 대부분 해결되실겁니다…
      $$$  개요….(기본적으로 알고계시면 두고두고 …..도움되는 이야기) $$$
      1. 캐드에서 사용하는 글꼴은 확장자가 .SHX인  세입글꼴과
            . TTF(TTC)인 트루타입글꼴이 있습니다…
      2. 캐드는 이두가지 글꼴을 사용하여 도면에 글을 표현 합니다..
      3. 이때 트루타입글꼴(.TTC/TTF)은 윈도폰트로서
          C:WINDOWSFONTS방에 존재하며,
           세입글꼴인 SHX폰트는
                              오토캐드인 경우는
      C:PROGRAM FILESAUTOCAD 2xxxFONT 방
                                캐디안인 경우는
      C:PROGRAM FILESCADIAN 2xxxFONT 방
      에 존재합니다…
      4. 여기서 중요한 한가지는 SHX폰트도 두가지라는 것입니다…
         즉 같은 GHS.SHX 폰트도  조합형이 있고, 완성형 글꼴이있다는 말씀입니다…
         여기서 캐드사용자들의  오랜 “””햇갈림”” 과  “””짜증”””이 발생합니다
      5. R14이후 윈도캐드는 완성형글꼴을 지원함으로
         조합형글꼴을 사용한 예전 도면 즉 도스시절 도면을
         윈도운영체제 기반의  오토캐드, 캐디안  등에서 열면 글꼴이 깨지거나, 일본말 비슷한 이상한
         문자로   나오며,  수정하려해도 안됩니다…
         물론 오토데스크에서는 조합/완성글꼴  “코드페이지변환” 툴을 제공했지만,
         이역시 해보시면 아시겠지만, 완벽히 변환되진 않습니다
      6. 따라서 예전도면에 글씨가 깨진다면  우선 “”그 당시”” 사용된  “”딱””
         그 폰트가있으면 보입니다… 그러나  보이지만, 조합형이라 윈도캐드에서
          편집은 불가능합니다…
      7. 물론 조합형이며,   해당 폰트가 있어도 위 첨부그림처럼 아예 안 나타나는경우도있습니다
          이는 여러원인이있지만, 대부분. “”폰트검색경로””   문제입니다…
           이는 폰트가 해당경로에 없던지, 있어도 검색경로 뒤쪽 즉 우선순위가 뒤일 경우에
           발생합니다..  이런경우는 서드파티프로그램등을 설치시 그쪽 폰트가 먼저 경로에
           들어가 읽어옴으로 그러합니다..
           간혹 캐드폰트방에 예전부터 모아온 폰트를 덮어써버려도 그럴수있습니다…
      $$$  조치 밎 의견 $$$
      1. 국가산업발전을위해 업무에 스트레스 많으신데,  도면글꼴까지 속을 썩이는
          일은 없어야  마땅하나,  한글의 특성상 수많은 글꼴이 존재하고,
          캐드가 대부분 영어권에서 개발되 한글에대한 배려가 그리많지않음으로
      2. 저희 회사의경우 몇해전 부터 이런일로부터 해방되고자,
          각 부서 팀장들이 모여 협의결과  모든글꼴을 윈도표준인
          “”돋음””으로 통일해 사용하기로 협의했습니다  ..  돋음은 윈도표준으로
             (건축의 경우) 세움터나, 협역업체등에 도면을 넘길때도 글꼴호환문제는 걱정없음으로
            가장 적합하다는 판단에서입니다…
      3. 그래서 이전도면들은 자동변환도구를 사용했고,
         저희 캐드협력사인 부림캐드에 부탁해 오토피라미드프로 기능 중에 글꼴자동변환기능
         일부분을  타부서나, 협력업체에도 주어 동시 변환합니다…
      ****  사용법 ****
      1. 오토캐드 사용자
        첨부한 화일을 캐드방에 복사한후,  APPLOAD – 목차 – 추가 하시고,
        캐드 재시작후   도면뛰우고,  명령창에 CV 치면 일괄 변경, CVS치면 창모드로 폴더까지변환…
        불럭안에있던 밖에 있던 치수등 모두 돋음으로 깔끔하게 바꾸어줍니다…
        저희회사에서 요청해서 저작권문제는 없을듯 합니다
      2. 캐디안 사용자.
          캐디안 사용자는  첨부 캐디안 글꼴 자동변환.ZIP을 압축풀면
          두개 화일을 캐디안 폴더에 복사후 오토캐드랑 마찬가지로
          APPLOAD – CVS.ELF 화일를 시작하기에 로드해주세요…
          캐디안 사용자는 명령이  CVS입니다…  폴더내부도면 일괄변환도 됩니다…
          단…2010이상은 기본 포함되있습니다…  아이콘으로도 사용가능합니다
      단 WIN7 은 첨부 gulim.ttc 글꼴도 윈도폰트방에 같이복사해주셔야합니다…
      볼록2
      • -1
