홈/ 질문/Q 98738
검은냥이
검은냥이Lv.0
등록일: 2013-07-092013-07-09T08:57:06+09:00 2013-07-09T08:57:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 파일 용량줄이는 프로그램 있나요?ㅡ.ㅡ?
캐드 용량 줄이는 프로그램…
혹시 있나 궁굼해서 글 올려 봅니다.
  • 67 조회
    2. 검은냥이 Lv.0
      2013-07-19T21:38:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-19 9:38 pm
      감사합니다^_^
      2013-07-10T09:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 9:08 am
      아이구,  검은 냥이님,,,
      세계최고의 캐드유틸 드림은 ,  아래 아저씨님 블러그에서 무료배포하고있습니다…
      autoc.tisstory.com
      그래도 냥이 님이 귀찮으시면,  아래 첨부화일을 번호순서대로 캐드닫은상태에서
      설치하시면 됩니다…
      볼록2
    4. 검은냥이 Lv.0
      2013-07-09T19:43:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-09 7:43 pm
      드림좀 받을 수 있을까요?ㅡ.ㅜ
      wolf1945@naver.com
      2013-07-09T09:13:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-09 9:13 am
      검은 냥이님…
      따로 뭐 줄이는 프로그램은 필요한진 모르겠지만,
      평고 도면정리하시는 습관만들이시면,  따로 필요는 없을 듯합니다..
      늘,  Audit >>> Purge >>>  Wblock
      2005이상이면, 레이어필터는 서비스팩 패치하시면 자삭되고,
      2008이상이면,  주석축척도 SCALELISTEDIT 로 재설정됩니다…
      굳이 자동화를 하시려면,  즉 여러도면을 한꺼번에 정리하시려면,
      강력한,,,,  세계최고의 캐드유틸인,,,  드림의  MDWG  로 일괄처리가능합니다.
      볼록2
