홈/ 질문/Q 109135
등록일: 2017-11-242017-11-24T11:57:56+09:00 2017-11-24T11:57:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 평면맞추기
수동으로 평평하게 도면 (예: 필요한 AutoCAD LT), 객체 선택 (QSELECT 명령을 사용하여 선택한 객체 유형을 선택한 다음, 표고 (또는 Z 시작 또는 끝 Z) 같지 않음 > 0 (영) 입니다. 선택한 후 특성 팔레트에서 입면 변경 (또는 Z 시작 또는 끝 z)0(영) 입니다. 주: 이 방법을 사용하여 특정 객체 (예: 블록 및 그룹 합니다. 먼저 객체를 분해합니다.
또는 다음 중 하나 또는 둘 모두를 Lisp 명령, 명령행에 붙여 넣어집니다 AutoCAD:
( 명령 “_CHANGE” ” _all “”” ” P “” E” ” “” )
( 명령” _move “” _all” ” “”” ” 0,0,1e99 “” _move” ” _all “”” ” “” 0,0, -1e99″ )
첫 번째 명령은 모든 객체의 표고를 변경합니다. 0 입니다.
두 번째 명령은 매우 높은 객체를 이동합니다 다음 다시 0으로 내립니다.
작성할 수도 있습니다. 두 버튼은 CUI
이러한 AutoCAD LT:
평평하게 하기 위해 선택한 객체 :
^ C ^ C_ucs; ; (S), S _Select; _move; _p; ; 0,0,1e99; ; _move; _p; ; 0,0, -1e99; ;
평평하게 하기 위해 전체 도면:
^ C ^ C_ucs _move; ;; 0,0,1e99 _All; ;; ; _move; _All; ; 0,0, -1e99; ;
리습으로 옴기라는데..말을잘 못알아들어서요..ㅠㅠㅠ 설명좀부탁드립니다.
리습로쓰는방법을요
아래링크
https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/Make-non-coplanar-objects-coplanar.html
https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/KOR/AutoCAD-Core/files/GUID-0AC1281C-36E0-47F6-92A3-394A8A25495B-htm.html
  • 177 조회
      2017-11-24T13:12:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-24 1:12 pm
      리습으로 하는 방법은
      (defun c:mm()   ;명령어 mm
        (command “_CHANGE” ” _all “”” ” P “” E” ” “” )
       (command “_move “” _all” ” “”” ” 0,0,1e99 “” _move” ” _all “”” ” “” 0,0, -1e99″ )
      이런식으로 하면 됩니다.
      질문이 정리가 안된것 같네요 ㅠㅠ
      2017-11-27T08:34:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-27 8:34 am
      질문을 다시정리해서 올리겠습니다.ㅠ
