Lv.0 등록일: 2013-02-282013-02-28T10:06:14+09:00 2013-02-28T10:06:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian cad 2006사용 trim 사용시 fatal error…….. trim 사용시fatal errorout of memory shutting down…이런문구가 뜨면서 cad창이 에러가납니다…….고수여러분 해결부탁드립니다…….. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-02-28T20:12:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-28 8:12 pm 문제도면을 AUDITPURGEWBLOCK – 내보내기 해서 해보세염~~ [Deleted User] 2013-02-28T16:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-28 4:21 pm 아니요.. 제가 인천 남구 연수 지중선로를 설계하는데… 용량이 좀많아요…. 자르기 선택후 실행만 하면 위의 에러가 발생합니다….. [Deleted User] 2013-02-28T15:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-28 3:18 pm 모든도면이 그런가요???
문제도면을
AUDIT
PURGE
아니요..
용량이 좀많아요….
모든도면이 그런가요???
