홈/ 질문/Q 99033
등록일: 2013-08-062013-08-06T15:44:03+09:00 2013-08-06T15:44:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2006 에서 0,0 로 이송이 안되요..
기존 오토 캐드 2002를 쓰다가 2006으로 얼마전 바뀌었는데..
2002에서는 도면 자료가 move후 0,0을 실행하면 도면이 캐드상의 0,0원정에 이동을
하였는데 2006에서는 무브실행후 0,0을 실행하면 캐드상 원점이 0,0로 이동을 하지 않습니다.
그냥 무브하고 거리 얼마를 지정하면 그건 이동을 하는데 x,y 원점0,0로 이동하라고 하면 이동을 하지
않네요. 이기능만 없는것인지 아님 설정이나 옵션 사항에서 다르게 조정을 해야 하는지 궁금 합니다.
캠에서 프로그램 활성화 할려면 캐드상의 도면이 꼭0,0로 와야하는 데 답답 하네요.
아시는 분은 답변을 부탁 드립니다…
  • 49 조회
      2013-08-06T16:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-06 4:09 pm
      제가 아둔해 이해가 안되 는대…
      동적모드 – DYNMODE  >>>  0  으로꺼보셔요
      2006에서  없는 명령이라면,  F12눌러보셔요
      볼록2
      2013-08-06T16:17:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-06 4:17 pm
      빠른 답변 감사 드립니다..
      f12를 눌러 보니 되네요.. 감사 합니다..
      제가 아둔하네요  ㅎㅎ
