홈/ 질문/Q 66905
[박군]
[박군]Lv.0
등록일: 2007-04-162007-04-16T16:09:05+09:00 2007-04-16T16:09:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2007에서 (45%%D)를 하면 (45′)로 안 나오고 (45?로 나와요. 어떻게 해야하나요?
cad 2007에서 (45%%D)를 하면 (45′)로 안 나오고 (45?로 나와요. 어떻게 해야 (45′)로 나오나요??
  • 12 조회
      2007-04-16T16:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 4:11 pm
      현재 사용되는 폰트가 도표시를 지원못하는 것입니다. 폰트에 따라 %%의 특수문자가 표현안되는 폰트가 있습니다. %%특수문자를 지원하는 폰트를 사용합니다.
    3. 종여리 Lv.0
      2007-04-17T21:46:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 9:46 pm
      폰트에 따라 다르기도 하지만 2007버젼의 초기 버그이기도 합니다. %%d,p 를 인식하지 못하는…www.autodesk.co.kr 에 가시면 관련 패치가 올라와 있습니다. 글자폰트를 바꾸어도 계속안된다면 업그레
    4. 종여리 Lv.0
      2007-04-17T21:47:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 9:47 pm
      드를 권장 합니다.
