홈/ 질문/Q 73279
등록일: 2008-02-042008-02-04T10:50:01+09:00 2008-02-04T10:50:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2008작업파일 2006에서 바인드 문제
캐드2008을 사용하다가 여러가지 에러를 참지못하고(?),,,
다시 캐드 2006으로 돌아갔습니다.
그런데 2008에서 xref를 사용한 도면이(2004버젼으로 저장한..)2006에서 바인드가 되질 않습니다.
모든파일이 다 그런건 아니고 소스파일중 2008에서 블럭작업을 했던 파일(블럭을 2008에서 만들었던,,,)에서만 이런 에러가 생깁니다.
해결방법이 없나요?,,,
  • 23 조회
      2008-02-04T11:52:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-04 11:52 am
      안되는 파일을 올려보셔요..
      2008-02-04T12:08:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-04 12:08 pm
      2008에서 작업한 블럭을 2006에서 못불러오지요
