홈/ 질문/Q 83120
등록일: 2009-07-232009-07-23T16:03:26+09:00 2009-07-23T16:03:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD 2008에서 idwgtab를 사용해도 다중도면 열기가 안됨
CAD 고수님들의 도움을 부탁 드립니다.
제가 CAD 2008을 사용하고 있는데 머가 잘못되었는지 idwgtab를 설치를 하였는데도
도면 두개를 열면 CAD 프로그램이 두번이 열립니다.
이런것은 어떻게 해야 한프로그램으로 다중도면 열기로 사용할수 있을까요..
부탁 드립니다.
  • 40 조회
      2009-07-23T16:25:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-23 4:25 pm
      ** AutoCAD 에서 여러 도면 Open이 되지 않는 경우
      – SDI 값을 0으로 변경해 주시기 바랍니다.
      1로 설정되어 있으면 하나의 도면열기만 가능합니다.
      팁엔테크에 있는 내용 카피해왔는데요,,,,함 해보세용~
      2009-07-24T08:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-24 8:19 am
      감사합니다.
      그런데 SDI의 값은 0으로 되어 있습니다.
      다른 방법은 없는가요..??
      2009-07-24T10:23:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-24 10:23 am
      현재 설치된 폴더 지우고 이 파일로 설치 함 해보세용.
